en tiedä onko vähän off topiccia mutta oli sellainen vika corsassa ettei alle kirjottanut olisi ikinä uskonut.katsotaan keksiikö joku muu.auto siis corsa b c14se moottorilla.autossa oli tälläinen vika,välillä käy kolmella ja välillä kahdella,kylmänä(alle 25 lämmintä ulkona)lähtee käymään->painaa kaasua->sammuu kun starttaa uudestaan kone menee villisti ympäri eikä lähde käymään.jonku aikaa kun odottaa niin lähtee taas käymään ja kun antaa käydä rötköttää tyhjä käyntiä niin rupeaa toimimaan lukuun ottamatta satunnaisia kolmella käymisiä.yli 25 lämpö tilassa ei ole käynnistys ongelmia.vilamuisti herjaa maatto viasta(ja mistä milloinkin)
autoon vaihdettu/korjattu
-koneeseen perus remontti(tiivisteet,laakerit,m,renkaat)
-käynti nopeus anturi
-kaasuläpän anturi
-tyhjä käynti moottori
-moot,ohjainlaite
-lämpötila anturi
-map anturi
-moot,johto sarja
-suuttimet+kisko ja b,paineen säädin
-mittaristo(ajonopeus anturi)
-imuilman lämpö anturi
-puola
-tulpat+johdot
-bensa pumppu testattu ja todettu toimivaksi->b.paineet ok
-kaikki anturit+johdot mitattu
-päästöt mitattu->ok
kuka arvaa missä oli vika
power
