Omega A ajotietokone rikki? ja lasinnostimet... ja puhallin
joona.85
elikkäs ajotietokone näyttää koko ajan Litroja tunnissa jotenka mikään muukaan ei toimi.... missä vika??? ja puhallin ei toimi välillä pitää heilutella johtoja puhaltimesta voiko korjata ite?? sähköikkunat toimii pätkimällä... moottorit menossa??? kiitos mut muuten toimii ja kyseessä tavan 2litranen 1992 vuotinen ja abs/gls tyyppi.
Tubbe
MantaGsi
- OCF Member 2015
joona.85
joopa joo
minne se ajotietokoneen nopeuden tunnistus menee?? minkä värinen johto??? ja miten nuo saatanan ovipahvit lähtee irti tosta lukkonupin luota (ehjänä).. ja onko toi tyyppi vikana et lasinnostimet toimii tökkien??? mikä siit menee??? moottorista hiilet vai????
