Opel Vectra B -97 cdx jakohihna laukes
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
jees eli tommonen luxus opeli tuli tien päähänsä ja jakopään hihna laukes 100m ennen kotipihaa. Nyt korjaukset o saatu alkuun ja kyselenkin neuvoja ja jippoja mitä kannattaa kattoa ja mikä pitää mielessä. itte olen japsipelien kanssa pelleillyt enemmänkin, ooppeli on itselle ensimmäinen.
tähänmennessä:
motonetistä mukaan lähti jakohihnasarja (hihna, ohjurit 2x kiristin) vesipumppu. Kirjastosta Haynesin korjausoppaat sekä eng että suomenkieliset.
Auto on nostettu ylös, oppaan mukaisesti poistettu osat, oik eturengas, suojamuovi alta, ilmaputsari putkineen veks, se the other hihna poistettu, jakopään suojakuori poistettu, vanha hihna (2 osas melkein) poistettu. testattiin että alapää pyörii vielä komeasti. venttiilikoppa o irti ja setä kävi kattomas et ainakin 4-5 venttiilii voi jo sano et o paskana. työt jatkuu huomenissa. kallis tulee olee mut perkele. :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Vectra B -97 cdx jakohihna laukes
Mrop kirjoitti:jees eli tommonen luxus opeli tuli tien päähänsä ja jakopään hihna laukes 100m ennen kotipihaa. Nyt korjaukset o saatu alkuun ja kyselenkin neuvoja ja jippoja mitä kannattaa kattoa ja mikä pitää mielessä. itte olen japsipelien kanssa pelleillyt enemmänkin, ooppeli on itselle ensimmäinen.
tähänmennessä:
eiköhän tuo koneistamolle valmisteluja ja purkua vaan oo.siellä sit ehkä kannattaa ohjureita ja venttiileitä vaihattaa ja kansi pyyhkästä.ja ite jos purat niin pitkälle niin osat järjestyksessä.nostimet ,kiikut, ym omiin purkkeihin,et saat vanhat samoille paikoille.mikäli ei tarvii uusia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tähänmennessä:
moottorin tyyppin voisit laittaa,jos jollain jotain erityistä neuvoa. -(z)-
Mrop
eli kyseessä on 2,0l 16venttiilinen dohc tyyppimerkiltään X20XE käsittääkseni, tarkistan sen huomenna jahka pääsen konepellin alle.
X20XEV on kone
Mrop
_Ari.I_ kirjoitti:X20XEV on kone
jep tuo se on.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oliko paljon ajettu jakoremmillä?
Mrop
ascona_c kirjoitti:Oliko paljon ajettu jakoremmillä?
tarina ei kerro, myyjä ilmoitti että o justaa vaihdettu. paskanvitut. (anteeksi kiroamiseni) ilmeisesti hihna oli kieränyt itsensä ympäri ja jäänyt jumiin ja sitten revennyt. koitan napsauttaa siitäku kuvan jahka muistan :)
oheessa linkki projektista, vasta muutama kuva mut tässävaiheesa ollaan.
irrotettu on: edellisten hihnojen ja ilmaputsariputkien lisäksi:
pakosarja on nyt vihdoin irti pirun hankala olikin, virranjakaja ja pakokaasun/kuuman ilman takaisinsyöttö ja niiden alusta on irti. vasemmalta puolelta (pelkääjänpuoli) on moottorin kiinnityspalikka irti. MUTTA imusarja ei ole vielä irti, se tuntuis liikkuvan kyllä, mutta ei saada lihasvoimalla vedettyä sitä poies senvertaa et venttiilikopan sais otettua poies. Kansipultit oli perkeleen tiukassa ja pari torx päätä meni mutkalle... ja sitten nuo 16kpl klonttia, venttiilin nostimet (????) lähti iloisesti tehokkaalla magneetilla.
hikee tuskaa vesra ja öljyä se on nyt vaatinut, mutta ei olla vielä ees puolivälissä. onkos kellään mitää ideoita imusarjan irroittamiseen? onko imusarjan alla jotain ruuveja mitä pitää ottaa poies vai riittääköne 3+4 ruuvia joilla imusarja oli kiinni venttiilikopassa? 117e mennyt nyt rahaa ja aateltiin laittaa samalla uusiks venttiilit, imu,pako tiivisteet ja venttiilikopan tiivisteet, öljysuodatin, bensasuodatin, öljyt etc. loppusummaksi toivottavasti päästään alle viiensadan..
edit: niijoo se linkki
http://vsantikk.pp.fi/images/image/
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
siellä imusarjan takana, alhalla, keskellä on yksi rautatuki joka on kiinni lohkossa, niin tietenkin se toinen pää on siinä imusarjassa kiinni... :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mrop kirjoitti:
voihan se vaihettu olla.ei vaan viittitty tarkistaa pyörimisen jälkeen.tosin näkee jos rullat uusia onko vaihettu.ne kun ei huoltokirjatkaan nykyään paljo hyödytä,kun niitä valitettavasti "tehdään tilauksesta sovituilla leimoilla."
joskus ajosta imasee hihnan,ja vaikka muuten kone mahtus pyöriin ni alapyörä vetää solmuun niinku kii leikkais,ja pyörät lukkoon .
kaikkia pultteja kannattaa koputella ja hyvät hylsyt.nekin vielä naputtaa kunnolla kii.ja muista jäävien osien järjestys.että tulee omille nokille omat kiikut ja nappulat.koneistamolta saat kiristys tiukkuudet kaikille pulteille,kun se aika tulee.
joudunpa muokkaamaan kun kuvat katoin.juuri noin osathan oikeen hyvin mukeissa ja lokeroissa.ammmattimies :wink:
Mrop
eli siis päivä kolme ja neljä.
kolmantena päivänä irtos lohko, imusarjan alla ei ollut mitään kiinnikkeitä vaan ainoo mikä oli enään kiinni oli veden sisäänmeno ja ulostulo lohkon vasemmassa päädyssä, nekun irti sain ni irtos.
neljä: venttiilivinkan kanssa venttiilit poies, todettiin pikakatsalmuksella että ehjiä oli 1kpl imupuolen venttiiliä, :evil: noh kaikki menee siis uusiks, imu puoli 4e kpl pakopuoli 14ekpl.
VINKKI: kannattaa lohko pessä rasvanpoisto aineella mul oli joku Mega Cleaner sekoitussuhde 1:5. tuli perkeleen komeen näköseks tuo vanha ja rasvainen lohko.
Nyt sitten mietitään kannattaako viedä lohko hiottavaks vai kelpuutetaanko sellasenaan, saatiin aikaseks vähän naarmuja ja yks pieni kolhu vinkan kanssa, lohkohan on alumiinia ja pirun herkkä naarmuille.
KYSYMYS: miten irtoaa venttiilivarren tiiviste ja venttiilijousen alaosa. ne jäi vielä paikoilleen ku ei millään irti vaikka kuinka koitti nokkapihdeillä vetää, hajos tiivisteen reunat vaan.
Mrop
lisää projektikuvia: http://vsantikk.pp.fi/images/album/Villen%20Opel/
klikkaa oikealta alhaalta, siellä on 4 sivua kuvia, avaa seuraavan sivun.
melkein katkennut hihna: http://vsantikk.pp.fi/images/image/Vill ... G_0666.JPG
hihnan katkeamiskohta: http://vsantikk.pp.fi/images/image/Vill ... G_0667.JPG
pesty lohko kiiltää aurongossa
-(z)- http://vsantikk.pp.fi/images/image/Vill ... G_0669.JPG
ongelma: vaalea rengas+tummempi paksu rengas = venttiilin jousen takatuki, keskellä musta jonka ympäri menee pieni kierteinen metallireunus = venttiilivarren tiiviste
http://vsantikk.pp.fi/images/image/Vill ... G_0678.JPG
millä ihmeellä noi irtoo tuosta, need help!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mrop kirjoitti:eli siis päivä kolme ja neljä.
Nyt sitten mietitään kannattaako viedä lohko hiottavaks vai kelpuutetaanko sellasenaan, saatiin aikaseks vähän naarmuja ja yks pieni kolhu vinkan kanssa, lohkohan on alumiinia ja vitun herkkä naarmuille.
KYSYMYS: miten helvetillä irtoaa venttiilivarren tiiviste ja venttiilijousen alaosa. ne jäi vielä paikoilleen ku ei millään irti vaikka kuinka koitti nokkapihdeillä vetää, hajos tiivisteen reunat vaan.
Lohkolla tarkoittanet kantta.
-kyllä se kansi koneistamo reissun vaatis.uskon et aiot käyttöpeliä tehdä,niin ei oikeen kannatta jättää arvailuks että meniskö.joissain kyllä nopeesti vähän sahan selällä kantta vilasee ja kasaan vaan,mutta vuodot alkaa aika nopeesti jos ei hiotuta.siellä laitatuttasin uudet venttiilit,istukat kuitenkin vaatii uusien venttiilien kanssa vähintään läppäyksen.ja ohjurit pitää tarkastaa myös,ehkä vaihtaakin.kansi hiotaan sileäksi,tai oikaistaan jos kieroutta.jos et saa irti niitä ohjurikumeja,elä tee suotta vaikeemmaks rikkomalla niitä reunoja.niitä voi ensin sopivalla hylsyllä tai holkilla kopauttaa sisäänpäin,sitten linja pihdeillä tai miksei nokkapihdeilläkin vetämällä ,nitkuttamalla ylös.
senkin koneistamolla sujuu helposti,kun sopivat vehkeet.
en sulle yritä mitään ylimäärästä laskua hommata ,mutta kansi on hiottavana käytettävä kuitenkin,niin samalla ne siellä ne venttiilit laittais.sielltä se myös pestynä tulee ja puhtaana varmasti.
kaikki kierteet kannattaa läpikäydä.
ja kansipulttien reiät reiät puhtaiksi loppuun asti,varsinkin vesikanavissa olevat,toki muutkin.
vähän myöhässä mutta venat lähtee irti pikaisesti mut vähän magneettia apuna käyttäen ja suoja rättiä tai jotain,kun ottaa pitkän hylsyn ja vasaraa päähän.saattaa joskus toinen sokka jäädä paikalleen vänkäämään,mutta jos kiire niin sillai niitä irti voi paukuttaa.sokat saataa lentää mihin sattuu ,mut siks magneettia lähelläpitäen ja rättiä niin ei kauas lennä.semmonen iskumeisseliputkikin on oikeena työkaluna missä magneettia sisällä,mikä imasee sokat kun lyömällä jousilautasen alas ottaa pois venttiilejä.
mutta oot ne jo kaarella irrottanu ja nätimpäähän se sillai on.
sarjojen pinnat myös ehdottoman puhtaat oltava,jos tiivistejäämiä.
Toivottavasti jotakin hyödyllistä saat tekstistä ja apua hommaasi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mrop kirjoitti:ongelma: vaalea rengas+tummempi paksu rengas = venttiilin jousen takatuki, keskellä musta jonka ympäri menee pieni kierteinen metallireunus = venttiilivarren tiiviste
Jos tuota kuvaa oikein tulkitsin, niin siinä on enää venttiili-istukka, jossa kiinni venttiilivarren tiiviste?
Istukka ei lähde kotikonstein irti ja jos se ei ole vahingoittunut, ei ole mikään tarve niitä irrottaakaan. Moottorikoneistamoilla on välineet niiden irrottamiseen.
Jos kyse oli vain noista tiivisteistä, eikä ne meinaa pihdeilläkään irrota, niin tee, kuten terokimmo neuvoi ja jätä niittenkin irrottaminen koneistamon huoleksi.
Ja tosiaankin koneistamolla onnistuu kannen tasohiontakin ja venttiilien ja seetirenkaiden läppäys. Ja ammattitaidolla, eli ei varmastikaan jää vuotamaan!
Mrop
missä teidän DIY into on, ei sitä nyt joka kalikkaa sovi viedä huoltoon, veis koko roskan samal. :no:
katsotaan mitä huominen tuo tullessaan, kansi menee hiontaan se on varma. mut mitä enemmän rahaa menee muiden, kuin motonetin taskuun sen huonompi.
