opel vectra b vaihdelaatikko! kiire!!!
kille
Viesti Kirjoittaja kille »
eli b vectra 1.8 16v vm98 laatikko hajos eikö näissä ole ollu kahta laatikko tyyppiä f18 ja f23.mitkä laatikot passaa kyseiseen autoon?jos on tarjota laatikkoa niin yvtä tuleen.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
ei ole 1.8 moottoreissa tuota getrakin f23 laatikkoa tavattu ellei joku taikonu itse.. eli joko f17 tai f18 on se laatikko mikä sullakin siinä.
Vectra B2 2.0DTI -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
F18 laatikko taitaa olla 1.8:n perässä(samoin 2.0). Laatikossa on ollut tasauspyörästövikaa, onko tässäkin?
ZuGu
F17 laatikot:
X18XE1, Z18XE, Z18XEL F17CR CS, DC, AN, CT 3,74
X16XEL, Y16XE, Z16XE F17CR CX, CJ, QN, CS 3,94
X18XE1, Z18XE, Z18XEL F17WR DA, AL, CL 3,94
X16XEL, Y16XE, Z16XE F17WR CR, AM, CM 4,19
F18 laatikot:
X20XEV F18CR GF 3,57
X20DTH, X20DTL F18+WR GP 3,57
X18XE F18CR GG, UU 3,74
X17DT F18WR GR 3,74
X20DTH, X20DTL F18+WR GQ, UN 3,74
20NEJ, C20SEL, X20XEV F18CR GH 3,94
X18XE, 20NEJ, C20SEL, X20XEV F18WR GS 3,94
C22SEL F18WR EA 3,94
16LZ2 F18CR GT 4,18
edellämainitut siis Vectra B mallissa.. Sit lisäksi tuo Getrag 2.0 ja suuremmat joissa sitä alunperin..
E: nuo kirjainmerkinnät tuossa ovat sitten alphakoodeja joilla voi tunnistaa mikä laatikko kyseessä..
kille
vanhempien auto tämä ei oma.vika ilmeni ku jotain tiputti alle ja aloin tutkia niin löyty reikä laatikon yläpuolelta.no sitte siinä otin laatikon öljy pohjan irti niin rautaa oli aika kivasti ja hampaista palasia irti.auto kyllä toimi ihan hyvin koko aja ei rutissu eikä kolissu,outo homma!ja f18 siellä laatikkona oli.ihmeteltiin ku öljy oli täyttä kuraa ja punaista seassa ja heti ku vettä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kille kirjoitti:vanhempien auto tämä ei oma.vika ilmeni ku jotain tiputti alle ja aloin tutkia niin löyty reikä laatikon yläpuolelta.no sitte siinä otin laatikon öljy pohjan irti niin rautaa oli aika kivasti ja hampaista palasia irti.auto kyllä toimi ihan hyvin koko aja ei rutissu eikä kolissu,outo homma!ja f18 siellä laatikkona oli.ihmeteltiin ku öljy oli täyttä kuraa ja punaista seassa ja heti ku vettä.
niinkai tuo juho m p ;n kertoma tasauspyösästö siitäkin hajonnu.punasta sieltä kuuluukin tulla,mun tietoon.
velallinen
Re: opel vectra b vaihdelaatikko! kiire!!!
Viesti Kirjoittaja velallinen »
Jatkan tähän keskusteluun.
oma auto vm98- 2.0 sportti. Ja laatikossa rusahti parikertaa, sain ajettua montulle, niin öljypohjasta lentänyt jotain pihalle. Mikä laatikko tuohon siis passaisi?? Ja tosiaan jos jollain on tarjota edullisesti laatikkoa niin yvtä voi laittaa.
velallinen
jatkan tarinaa. Vaihdoin varaosa-autosta ehjän laatikon. Hommaan meni aikaa ja olutta, mutta sain kammettua vanhan pois ja ehjän tilalle. Nyt sitten ilmatessa kytkintä, tuli sellanen ropleema vastaan, jotta kun yhdistin vas.jarrusatulan ja kytkimen ilmausnipan, ja alettiin hissuksiin kierrättää nesteitä, niin ne jarrunesteet tuleekin sitten pihalle sieltä kytkinkotelon ja koneen välistä. :banghead: eli ilmeisesti työsylinteristä vuskaa?? voiko sieltä mennä jotain kappaleiksi ilmatessa, kun poletaan jarrrulla painetta sinne??? ei kai se auta kun alottaa koko apurunko,vaihdelaatikko ym irrotus rumba alusta ja ottaa laatikko taas käteen. :banghead:
FullMetal
En oo kyllä kuunaan kuullu että kukaan ilmais tuollakeinon kytkintä että jarrusatulasta nipan avaa ja laittaa sieltä letkun kytkinsylinterin nippaan ja polkee jarrua...
Sehän kytkin ilmautuu helvetin helposti ilman tuommoisia kikkailujaki ku ois ihan normaalisti ilmannu kaverin kanssa toinen pumppaa ja paineen ja toinen aukoo nippaa.
ei mene ku pari huikkaa kaljasta ni kytkin on ilmattu.
jos se sylinteri on kytkinkopan sisällä ja vuoto on sieltä ni eipä tuossa oo paljo vaihtoehtoja.
Ite kokeilisin polkea nipat kiinni ollessa kytkintä ja jos säilön neste tulee sillon sieltä lootan sisältä ni sylinterihän siellä on paskana.
