ulkoinen kovalevy
bv6
ulkoinen kovalevy
Viesti Kirjoittaja bv6 »
jos soittimessa on usb portti niin onko mahdollista laittaa ko laite soittimeen kiinni?eli sellanen mikä ei tarvi verkkovirtaa toimiakseen.mahtaakohan niissä tulla joku ajuri ohjelma mukana mikä tarvii asentaa ennen käyttöä,siis tietokoneeseen... -(z)-
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
2.5" mallithan pelaa kai pääasiassa ilman erillistä virtalähdettä mutta 3.5" vehkeet sen ~poikkeuksetta vaatii. Ja kyllähän noita menestyksekkäästi on autosoittimiinkin liitetty, ulkoinen asema se on siinä missä usb muistitikkukin. Jos tietokoneessa on edes lähivuosina tehty käyttis nii ei tarvii ajureita, viimeisin ajurit vaatinut Vintööti taisi olla 98.
bv6
kiitoksia tästä.loppuu se levyillä plärääminen... -(z)-
