Vectra B:n merkit...
tuomkiti81
Viesti Kirjoittaja tuomkiti81 »
Voisiko joku asiantunteva kertoa että miten saisin poistettua vectrastani merkit takaa pois...siellähän niitä merkkejä on ihan riittävästi(opel,vectra,1.6 16V <-ihana!)jääköhän millaset jäljet jos ne saa hienosti pois yms?
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
ne pitäs olla kiinni ihan liimalla. sun pitäs saada ne irroitettua lämmittämällä varovaisesti kuumailmapuhaltimella (älä polta maaleja irti) ja sit jollain sopivalla lastalla nappaat sen irti kun liima on tarpeeks pehmennyt (ehkä vanha kirjastokortti sopis tähän?). sit jos liimoja jää kiinni peltii, niin taas kuumennusta ja jotai tärpättiä, niin eiköhän ne lähde. jälkiä ei pitäs jäädä kunhan et käytä mitään vanhaa metallilastaa missä on jotain laastia vielä tai hankaa mahdollisia liimajämiä millään liian karkealla. tietysti jos auto on vanha ja esim. punainen, niin maali ei varmaan ole paljoa haalistunut sieltä merkkien alta. :smile:
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Kaikki muut on liimalla paitsi keskellä oleva Opelmerkki salama - sen alla on 2 reikää.
_________________
Kuva<HR><B>Vectr@ B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2003-04-11 19:53 ]</font>
Weke
Viesti Kirjoittaja Weke »
Siiman avulla voi kans yrittää.. sillä saa yleensä siististi ja jälkiä jättämättä ylimääräiset merkit veke ..
Sit vaan jollain sopivalla myrkyllä liimajämät pois.. Ja jos merkkien kohdalta on maalipinta hieman eri sävyistä niin koko takakontin kansi kannattaa vahata jollain hyvällä cleaner -vahalla ja normaalivahalla sen jälkeen.. yleensä tasottaa sävyerot mukavasti ..
Toni
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Itse irrottelin ylimääräiset merkit ihan vaan hiustenkuivaajalla (ei liian kuuma) lämmittämällä ja liimajämät saa pois vähän lämmittämällä ja sormella "rullaamalla". Jos maalissa näkyy sävyeroja niin vähän hiomavahaa (jos malttaa) ja sen jälkeen normaali vaha korjaa tilanteen.
Kyntäjä
Viesti Kirjoittaja Kyntäjä »
Mulla merkit lähti ihan meisselillä nätisti kampeemalla.
Ja puhistin liiman jämät(vähäiset)
tinnerillä.
JPNIEMI
Viesti Kirjoittaja JPNIEMI »
Itse oti b-vectrasta nuo merkit pois vanhalla sähkötason muovikortilla ja hiustenkuivaajalla ja bilteman kumilaikalla eikä jäänyt mitään jälkiä.
