C20XE vaikea käyntiinlähtö
(F)ast_tra
Otsikon mukaisella moottorilla varustettu auto on alkanut lämpöisenä käynnistymään vaikeasti. Kylmänä, eli päivän tai 3-4 tuntia seisseenä lähtee "kuin palmun alta", mutta alle parin tunnin seisomisen jälkeen käynnistyminen on kovin vaikeaa. Kertaakaan ei ole jättänyt vielä käynnistymättä, mutta käynnistyessään vapisee ja tärisee aivan kuin ei lähtisi heti kaikilla käyntiin. Myös heti käyntiinlähdön jälkeen lämpimänä jos erehtyy painamaan kaasua niin meinaa tukehtua/röpöttää. Tulpat vaihdettu, tulpanjohdot mitattu, ovat kunnossa. Bensa haiskahtaa hieman heti käynnistymisen jälkeen.
Autossa myöskin ollut koko omistusaikana ongelmana tämä jos se asiaa jotenkin sivuaa.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
ruiskun lämpöanturi.........
Antaa liian tömäkän seoksen lämpimänä.........ei jaksa käydä...
(F)ast_tra
sedan c18xe kirjoitti:ruiskun lämpöanturi.........
Anturi uusittu, ei vaikutusta. Pystyykö tuosta lukemaan vikakoodit samalla tavalla kuin -92 astrasta?
Toinen vika/ominaisuus, mikä autolla on ollut jo tovin, on vaihteiden huono kytkeytyminen lämpimällä koneella. Kylmänä vaihteet menevät päälle täysin äänettömästi ja ilman ongelmia. Koneen ollessa lämmin, kaikki vaihteet vastustavat todella paljon päällekytkeytymistä sekä pakki antaa "varattua". Mitään vinkkejä vian korjaamiseen?
(F)ast_tra
Ongelma edelleen olemassa, onko vihjeitä korjaukseen?
(F)ast_tra
Tänään kun käytin paikallaan autoa, niin mielestäni bensa haisi todella voimakkaasti. Kulutus on ollut myös hieman nousussa, apuja?
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
(F)ast_tra kirjoitti:
Vääränlaiset öljyt tulis ensin mieleen? Tuohon bensan hajuun, onko suutintukille tuleva letku ehjä ettei oo murtunu? Käynnissä ollessa varovasti taivutella ja katella että piippaako jostaki.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
mites lambada?
