Hyödyllinen linkki ooppelin eberi ongelmiin.
Thevpp
Linkin takaa löytyy linkki räjäytyskuviin josta löytyy myös ooppelin D3W Z pannu.
On myös varaosahinnat ja osa numerot.
Helpottaa kummasti syysiltojen remonteissa.
Linkki:
http://www.preheat.eu/index.php?page=ta ... a-varaosat
Linkki:
Tdi 200+
luikki
Thevpp
luikki
mistähän sitä vikakoodia alkaisi lukemaan, ainakaan obd testerillä ei löydy.Thevpp kirjoitti:Vikakoodien luku melkein helpoin keino...
Siis lähteekö lämmitin oikeasti ihan polttamaan ja palaa 10s vai tekeekö se koepuhalluksen ja lopettaa?
Piru kun tietäisi mitä eroa koepuhalluksella ja oikeasti polttamisella on?
Siis laite alkaa viheltämään ja viheltelee sen reilu 10sek ja "sammuu".
jamata
Veikka
1. Hehku paskana tai karstottunu.luikki kirjoitti:Eberistä sen verran joudun kysymään neuvvoa ongelmaan;
vehje lähtee päälle sillon kun sen pitääkin, vaan ei käy kun ~10 sek ja sillä selvä. Auton sammuttaa ja käynnistää niin ehkä joka kolmannella käynnistyksellä tekee saman, vaan ei jää huutamaan päälle.
2. Lämpötilan tunnistin anturi paskana (oli sille joku oikeakin nimi)
3. Polttoaine pumppu sökö.
Ainakin omassa ompussa pääsi testerillä auton pistokkeen kautta sisään, tämä siis tapahtui huollossa, tiedä mikä opelin testeri niillä oli.
Thevpp
Elikkä vikakoodit näkee joko ooppelin omalla testerillä tai eberin omilla laitteilla.
Jos mahdollista tarkista pannun päästä laitteen tyyppi numero (heater no:)
Voin katsoa näkeekö koodeja muulla kuin ooppelin testerillä.
Noita mahdollisia vikoja nyt on melko turha alkaa arvaillemaan, jos ei muuten niin mittaa komponentit.
Tdi 200+
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Eipä ainakaan merkkiliikkeessä omasta -98 DT astrasta saanut tietoa auton kautta, eli piti mennä suoraan sinne eberin kimppuun...Thevpp kirjoitti:Elikkä vikakoodit näkee joko ooppelin omalla testerillä tai eberin omilla laitteilla.
Eli luulisin, että -98 tai uudemmat vectrat ja vähän uudemmat astrat on varmaan sitten jo tutkittavissa auton kautta...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Thevpp
Ahnuld
Pystyykö tuollaisen Eeberin lämmitysaikaa säätämään?
Itselläni jälkiasenteinen kellokytkin Vecussa, mutta Eeberi ei kovin lämpimäksi autoa talvella lämmitä. Vaikka antaisi tuhista yli 30min, niin Eeberi on yleensä jo sammunut paljon aikaisemmin, eikä esim lasit ole kunnolla sulaneet.
Vai onko tuo jotenkin tomaattisen ilmastoinnin säädöistä kiinni?
Thevpp
Ahnuld
Täytyypi tarkistaa tuo polttoainepuoli... Pitäisi varmaan tosiaan vetää oma linja Eeberille. Voikohan tuohon käyttää ihan normaalia polttoaineletkua (esim samaa, kuin paluuletkuille) ja mitä kautta kannattaa vetää?
Muuten kyllä toimi viime talvena ihan hyvin, aina käynnistyi eikä savuttanut ylimääräisiä.
Thevpp
