Ajattelin kysellä tässä vähän muiltakin mielipidettä kyseiseen asiaan.
Eli johtuuko noissa a-vectroissa ja calibroissa se renkaiden kuluminen SISÄPUOLELTA sen takia että kun sen auton madaltaa niin siinä tulisi jotain häikkää pyörien kulmissa vai onko rengaspaineet liian alhaiset? vai onko minulla liian kapeat renkaat alla olevilla vanteilla? kun vanteet ovat 8" leveät ja renkaat 205/40. ja kokohan on 17".
renkaiden kuluminen
Ongelma opel
Ongelma opel
MK-71
Itellä oli Gastrassa samaa vikaa 215/35/18 rengastuksella.Vanhat kumit sisäreunastaan melkein 45 asteen kulmassa kulunu aivan sileäksi.Uusille kumeille laitoin 2barin sijasta 2.9 niin eipä ole kulmat alkanu kulua.Eli pelkkä alhainen rengaspaine riittää kuluttaan renkaat noin,mutta kannattaahan ne kulmatkin mulkasta.
Ongelma opel
ryynanen
g astrassa varsinkin aika hankala ton takapään osalta toi kuluminen, madalluksen ja isojen renkaiden kanssa. Itellä 215/35/19 ja kuluu..renkaissa se 3kiloo painettta...ja kun takapäätä ei voi säätää ni minkäs teet... tuninkia.MK-71 kirjoitti:Itellä oli Gastrassa samaa vikaa 215/35/18 rengastuksella.Vanhat kumit sisäreunastaan melkein 45 asteen kulmassa kulunu aivan sileäksi.Uusille kumeille laitoin 2barin sijasta 2.9 niin eipä ole kulmat alkanu kulua.Eli pelkkä alhainen rengaspaine riittää kuluttaan renkaat noin,mutta kannattaahan ne kulmatkin mulkasta.
Ei se kulmien tarkistus mitään auta.Ongelma opel kirjoitti:mie olen käyttäny 2.8 ja silti. eli täytyy käydä tarkistuttaas ne kulmat
Jos madaltanut olet, niin camberit on takapäästä vakiopuslilla perseellään
faasti
Itsellä ei ainakaan suurta kulumista nankang ns-2:sissa (215/35 18") takana, vaikka kw var1 on säädetty matalimpaan asentoon. Kulmien säädössä asentaja sanoi että helvetin hyvin on pitänyt astra takaata kulmat vaikka on näin matalalla, ja totesi perään että VAG konsernin autotoissa madaltaminen takaata laittaa kulmat vituralleen.
Juhapes
Joo kyllä se nimenomaan noissa calibroissa ja a-vectroissa on niin että mitä enemmän madallat,sitä enemmän kuluu sisälaidoista renkaat,varsinkin takaa! Ei muuta ku säädettävät puslat taakse tai sit vakioalusta kiinni jos tuppaa renkaat nopeesti kulumaan paskaks!
Ei noita vehkeitä oo suunniteltu madallettavaks...
