vectra B etupään natina, hjelppiä
trax
Viesti Kirjoittaja trax »
vectra B ja etupää natisee ja nitisee ihan saatanasti varsinkin kun lähtee liikkeenne ja pysähtyy, sekä pienessä vauhdissa. sama natina tulee myös kun heiluttaa autoa. olisiko neuvoa mistä se tulee ja mitä tehdä :roll:
Kiitos! -(z)-
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=62592
En ole oman vectran syytä löytänyt vielä.. ehtiny hakee..
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kannattaa ottaa auto vaikka montulle tms missä auton alle pääsee ja toinen painelee sitten autoa. Siis jos ääni tulee ulkoa eikä mistään rattiakselista tms sisältä. Yksi vika mikä mieleen tulee ja aiheuttaa natinaa on rasvasta kuivunut alapallonivel. Jollei siellä ole rasvaa narisee se aika huolella. Pari olen vaimentanut hetkellisesti painamalla injektioruiskulla rasvaa suojakumin läpi, mutta se on aika lyhytaikainen korjaus, monasti alkaa väljistymään aika nopeasti sen jälkeen kun sinne uutta rasvaa/öljyä laittaa.
Namiluk
Viesti Kirjoittaja Namiluk »
Omassa vectrassa kuului helvetillinen rutina ja natina kun käänteli rattia tai heilutteli autoa. Vika löytyi, kun otin edestä kallistuksenvakaajan yhdystangot (ns. koiranluut) irti iskareista. Tankojen nivelet olivat niin kuivuneet/kuluneet että natisivat. Ongelma korjaantui vaihtamalla tangot uusiin.
Tangot ovat tosin kalliit, joten kannattaa ensin kokeilla rasvata kallistuksenvakaajan koripuslat.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Namiluk kirjoitti:
Ja koiranluitakin pystyy rasvaamaan, kun raottaa meisselillä äärimmäisen varovasti kumin lukitussokkaa, ja ujuttaa rakosesta sprayvaseliinipurkin pillin sisään.
