Vectran lukot(b)
kuhta
Vectran lukot(b)
Viesti Kirjoittaja kuhta »
mikä on kun ei toinen taka ovi mene lukkoon vaikka painaa nappulan alas... ovi pahvitkii otin pois ja nappulan vaijjeri liikkuu kyllä ja lukon sisällä tapahtuu jotakin mutta ovi ei vain lukkiudu...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
johdot poikki oven ja b-pilarin välistä?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos johdot poikki, niin lukon pitäisi silti toimia manuaalisesti.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Omasta autosta pari viikkoa sitten korjasin saman vian. Sieltä lukkomoottorin päästä oli lähtenyt se nupilta tuleva tanko irti. Siinä ei ole mitään lukitusta, sen tangon ja lukkomoottorin peltilipareen välissä on ainoastaan muovinen holkki jonka läpi sen tangon pää menee.
aL-
Viesti Kirjoittaja aL- »
mistähän kannattas ettiä vikaa kun mulla B vectrassa jonka justiin ostin, oikea takaovi ei tottele kauko-ohjainta. oven napista kyllä toimii. johto poikki kenties?
Jussi V
Johdot siitä oven ja korin väliltä tai lukkomoottori. Katsele vähän vanhoja keskusteluja, samasta viasta on ollut todella paljon puhetta.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Onko muutes nuo lukkomoottorit samanlaisia joka ovessa (pl. kuskin ovessa jossa on avaimenpesä)?
Eli käykö esim. matkustajan etuoven lukkomoottori kuskinpuolen takaoveen tai takaluukun moottori matkustamon oviin? Vai onko jokaiseen omansa?
Zafira C A14NET -18
