X20XEV kannenpultit (ja juttua kansirempasta)
Jussi V
Pitäisi tuossa viikonloppuna irroitella kansi Vectrasta ja meinasin saada mahdollisimman pitkälti kaiken tarpeellisen haalittua valmiiksi.
Eli mielikuvan mukaan kannenpultit on torx-kantaiset, mutta minkä kokoiset? Avaimen siis meinasin käydä ostamassa valmiiksi.
Heze
Jussi V
Jussi V
veera
Jussi V
Jep. Kansi kävi maanantaina koneistamolla oikastavana. Samalla siitä täytehitsattiin vähän yhden vesikanavan reunaa joka oli syöpynyt ajansaatossa.
Tänään oli tarkoitus laittaa venttiilit paikoilleen ja kaikki muu vastaava roju mitä nyt irtonaiseen kanteen voi laittaa. Homma kusi kun liimasin venttiilivarrenkumit paikoilleen ja jatkoin kasausta. Unohdin ne venttiilijousien alalautaset laittaa paikoilleen ennen kumeja. Eihän ne sinne enää jälkikäteen mahtunut, joten ei muuta kuin kumit irti. Täytyy käydä huomenna hakemassa uudet.
Nimimerkillä "Tein itse ja säästin"
ka00z
Jussi V
Paja oli Lahden Kansityö.
Oikaisu ja se hitsaus, pakoventtiilien lasikuulapuhallus ja kannen tiskaus yhteensä 60€.
He suosittelivat kumien kiinnittämiseen Loctite 480 pikaliimaa. Se kierteiden väsäily saattaa olla aika hanurista, ainakin normaalilla jenkapakalla. Ne ohjurit on nimittäin tuossa kannessa melko syvällä.
ka00z
Spikey
Jartsa
keskikokoisella lyhyellä hylsyllä pitäs ylettyä.Jussi V kirjoitti:Jos jotain muutakin sattuu kiinnostamaan niin kyllähän se tuommoinen T55 on. Lisäksi ainakaan omalla lyhyellä avaimella sinne ei sopinut, vaan siinä tarvi pitkää torxia.
veera
Jussi V
Tuo oma T55 on bitsi-mallinen ja 1/2 tuumaiselle vääntimelle tarkoitettuun adapteriin sopiva. Nuo sinne ei ainakaan sovi, mutta ehkä jotain hivenen sirompaa. Ei se paljosta ollut kiinni.
Ei tuo koneistus kallista ollutkaan. Kaikkeen muuhun sitä rahaa sitten uppoaakin. Tässä vähän listaa ostetuista rojuista (osa ei ole pakollisia, mutta menee nyt samalla)
- yläpään tiivistesarja + toiset ohjurinkumit oman fössin takia
- jakopään rojut & vesipumppu
- kampuran etustefa
- pakosarjan ja etuputken välinen tiiviste
- imu- ja pakosarjojen pinnapultit ja kuparimutterit (17kpl)
- sytytystulpat
- apulaitteiden hihna
- ilmanputsari
- öljynsuodatin & öljyt
- jäähdytysnesteet
+ kaikenlaisia tarpeellisia kemikaaleja
Lisäksi on pitänyt rakennella vähän työkaluja. Bilteman venttiilijousivinkkaan piti tehdä pidempi pää kun se alkuperäinen ei ylettänyt. Kampiakselin päässä olevan jakohihnan hihnapyörän irroittamiseen tein ulosvetäjän kun en omista oikeaa ulosvetäjää.
- kampuran etustefa
- sytytystulpat
- ilmanputsari
- jäähdytysnesteet
terokimmo
- in memoriam
terokimmo
- in memoriam
oliko sulla se syvemmällä oleville jousille tarkotettu bilteman kaari.ja eikö siinäkään riittänyt vara?2 mallia niillä kai tarjolla,mutta turhaan sitä ostaa jos ei sillä pidemmälläkään saa auki.Jussi V kirjoitti:Tuo oma T55 on bitsi-mallinen ja 1/2 tuumaiselle vääntimelle tarkoitettuun adapteriin sopiva. Nuo sinne ei ainakaan sovi, mutta ehkä jotain hivenen sirompaa. Ei se paljosta ollut kiinni.
- kampuran etustefa
- sytytystulpat
- ilmanputsari
- jäähdytysnesteet
