astra f c18xe nakunaku
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
nostin kalkattaa aina sillointällöin.alkaa,kestää 5-10sek,loppuu,jnejne.onko nostin tukossa?huonot öljyt(mobil rally formula) -(z)-
mitäs öljyjä TE käytätte ko mootoreissa??
terokimmo
in memoriam
in memoriam
bv6
kaikesta päätettlen shellin litkut on ihan ok.tarvii seuraavaan öljyn vaihtoon ostaa kannun sitä siis -(z)-
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Öljyjen paremmuudet on varsinkin foorumikeskusteluissa enemmän mielipidekysymyksiä kuin todellista faktaa, joten en lähtisi niille kovin suurta painoarvoa antamaan :)
Kolisevat nostimet voivat olla likaiset, johon saattaisi auttaa esimerkiksi Forte-huuhtelu. Jos ei Fortella ja hyvillä öljyillä hiljene niin ovat todennäköisesti jo liian kuluneita ja hiljenevät vain vaihtamalla ne uusiin. Jos talous kestää niin se ei ole isokaan homma jakohihnaremontin yhteydessä ja hiljenee varmasti.
Öljyiksi hyvät synteettiset haarukasta 5W-30 - 0W-40. Sopivimmat löytyy kokeilemalla, muiden kokemuksista saa toki osviittaa. Kokemuksesta tiedän että esimerkiksi GM:n 5W-30 toimii ehjän koneen kanssa täysin ja on vielä halpaa. Kuluneella koneella tilanne voi olla vähän toinen ja tuo liian litkua.
bv6
sitä likaisuutta mä ite ensin ainakin aattelin.öljyinä mulla on aina ollu rally formulat,eli pitäis ainakin olyjyn olla hyvät?tohon on tehty kansi remppa n20tkm sitte.en kyl tiedä et onko nostimia vaihdettu rempan yhteydessä,kuitista varmaan sen nään. -(z)-
