Pakokaasut, X18XE1 - Sama vika jatkuu 1v jälkeen
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Onhan tästä jo hetki, kun joutui Vectraan uuden padan hommaan.(Lisää haulla, jos kiinostaa)
Auto on kyllä leimattu sen jälkeen ko. motilla kertaalleen, sillon oli kaikki ok.
Tänä vuonna tuli sitten ongelmia höyryjen kanssa, CO ja HC tyhjäkäynnillä aika katossa, CO 4,09%(Sal. 0,50%) ja HC 282ppm(Sal. 100ppm)
Kierroksilla ihan ok...(0,04& / 12ppm)
Mitään vikakoodeja ei anna ja OBD:n kautta katottuna kaikki anturit ynms. tuntus toimivan ihan ok.
Kuitenkin vaihdoin lambdan ja kynttilät ja kävin sitten kaasuja ottamassa tossa Autosähkössä, niin eihän ne menny sen paremmaks...
Kaverit sit siinä kehotti kattomaan, että onko jakopää kohdallaan ja siitä se kysymys nyt tulee.
Omistan kyllä korjausoppaan ja tuo alapään merkki mietityttää "...kunnes kampiakselin kiilahihnapyörässä oleva YKK-merkki tulee jakopään kannessa olevan vastamerkin tai osoittimen kohdalle..."
Onko se nyt näin oikein? LINKKI KUVAAN! TOINEN KUVA! Eli tuossa hihnapyörässä on tommonen reikä ja jakopään kopassa "nyppylä", en muita merkkejä tms. löytänyt :-?
Jos tuo alapää on nyt oikein, niin yläpään merkithän on niin sanotusti päin v***ua :roll: LINKKI KUVAAN!
Että onko tuossa nyt jako hyppinyt "vähän", vai teinkö/teenkö jotain väärin?
Kone käy kyllä todella hyvin, mutta pientä alaväännön hukkausta on ilmennyt....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Nokkien merkit pitäisi olla vastakkain, jolloin siihen väliin käy kent-mooren nokkien lukitus työkalu.. ei satu millään kierroksella nuo edes lähemmäksi? Toinen merkki kampiakselilla on itse hammashihnan hihnapyörässä, eli tuon ison hihnapyörän takana.. muistaakseni sen pitäisi osoittaa alaspäin.. Jakopään kopassa on siellä semmonen pieni nystyrä..
Jos oikeasti noin paljon heittäisi merkit, tuskin kävisi kone ollenkaan..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
TeBa
ok` kirjoitti:Nokkien merkit pitäisi olla vastakkain, jolloin siihen väliin käy kent-mooren nokkien lukitus työkalu.. ei satu millään kierroksella nuo edes lähemmäksi? Toinen merkki kampiakselilla on itse hammashihnan hihnapyörässä, eli tuon ison hihnapyörän takana.. muistaakseni sen pitäisi osoittaa alaspäin.. Jakopään kopassa on siellä semmonen pieni nystyrä..
On tota pyöritelty useempi kierros nyt, mutta ei osu merkit keskenään kohilleen :roll:
Nokkien merkit kun laittaa vastakkain, on 1 pytyn mäntä ylhäällä(tulpan reiästä katteltuna) ja alamerkki on päin vi**ua :no:
Ei viittis tota hihnapyörää irrottaa, kun ei ole paineilma työkaluja saatavilla...
Kai se tarvii ehjäämöön viedä, saa siellä kattoo.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TeBa kirjoitti:
eikö venakoppaa kannattas irrottaa ja laittaa sieltä kattoen 1;selle nokat pystyyn.ja 4 vaihtoon. ja sitten ne merkit,kun on sit jo aika lähellä ni niillä tarkasti.alakerran löytänet männän avulla.kun se kerran käy niin samalla pytyllä se on.eli ainakin lähellä merkkiä.varmaan ne 1 pytyn nokat osottaa klo.11 ja 13,kun lähellä ja tosiaan se 4 vaihtaa pakosen imuseen.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ettei vain Vulkanointi ois pettäny ala-hihnapyörästä, joten ei saa merkkiä kohilleen :roll:
TeBa
Jees, soittelin tossa päivällä tutulle Länsiauton asentajalle, kuka ton jakopään itseasiassa teki/koneen vaihto.
Sano ettei se alahihnapyörän "reikä" merkki oo oikee, oikee löytyy vasta jakohihnan pyörästä ja että korjausoppaan ohjeilla voi pyyhkiä perseensä :lol:
Ei pitäny jaon hyppäämistä mahdollisena, olis peli aika menetetty, jos niin ois käyny....
Tossa kokeiltiin vielä toista määrämittaria porukoitten Vectrasta ja käytiin kaasuja kattomassa, niin ei vieläkään parannusta :no:
Nyt on sitten vaihdettu lambda, tulpat ja kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla, edelleen HC/CO tyhjäkäynnillä katossa...
Mitähän sitten keksis :lol:
vetkula4x4
Eli vulkanointi pettänyt...
En nyt ulkoa muista tuota ala-hihnapyörän rakennetta, mutta nuo hampaathan ohjaa sytytystä, eli en muista onko nuo yhteydessä toisiinsa joten sytytystä heittää...
Jep, oli sitten vaan päähänpisto :lol:
TeBa
vetkula4x4 kirjoitti:Eli vulkanointi pettänyt...
Siis ei, tuttu sano ettei hihnapyörässä ole mitään merkkejä ja että YKK:ta hakiessa alapää pitää kattoo kohdalleen jakohihnan omasta pyörästä.
Kone käy todella nätisti tyhjäkäyntiä ja kulkee normaalisti, että vois olla aika epätodennäköistä jaon pomppaaminen :roll:
Luultavasti tässä joutuu viemään ritsan marmoritiskin kautta "katotaan ajan kanssa, 70€/h vian etsintä" :no:
vetkula4x4
TeBa kirjoitti:
Siis tarkoitin että kuvassa näkyvä http://xs.to/xs.php?h=xs130&d=08343&f=ala2925.jpg "hampaallinen ratas" ja Kello: 8 kohalla oleva musta-anturi ohjaa sytytystä ja sinulla siis ilmeisemmin tuo hihnapyörän ulkokehä on päässyt pyörähtämään sisäkehään nähden koska kehien välissä oleva vulkanointi on pettänyt...
Eli meinasin vain että jos tuo "hammasratas" pyörii kiinteästi tuon hihnapyörän >ulkokehän< kanssa nin silloin heittää sytytystä ja varmaan myös niitä päästöjä...
Mutta kuten sanoin en muista tuon hihnapyörän/hampaitten rakennetta :whack:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TeBa kirjoitti:Jees, soittelin tossa päivällä tutulle Länsiauton asentajalle, kuka ton jakopään itseasiassa teki/koneen vaihto.
Ei se toisen nokan jako ainakaan "peliä metetyksi" tee.jos imuset vaikka myöhässä.
aika pihalla tuo co vaan tais olla niin, sillä saattas ollakin hampilla pielessä.
TeBa
terokimmo kirjoitti:
Niin sitä se kaveri meinas, että jos on hypänny jako, niin ei hyppää yhdellä hampaalla vaan reilummin sitten kerralla :-?
Tiedä sitten noista, aika henkimaailman jutuks menee....
TeBa
Nyt on sitten aikaa buukattu marmotiskiltä torstai päiväks, ei oikein muuta enää keksi.
Jos jollain vielä ennen sitä tulis jotain ideaa(omistaa kristallipallon), niin vois tarjoilla :lol:
Tähän mennessä siis on kokeiltu:
Uudet tulpat, uus lambda ja toisella ilmamäärämittarilla.
Katottu OBD testerillä laitteiden toimintaa ja näyttäs kaikki pelaavan normaalisti.
Ajettu putki punasena pillin päähän ja vähän viileempänäkin koitettu.
Ilmaa ei hirveemmin kaasujen seassa ole, ettei varmaan ole venttiilivaurio(?)
Vikanahan on HC ja CO joutojäynnillä korkeat....
Jos ei muuta, niin katotaan mitä nää Länsimobiilin pojat löytää :roll:
TeBa
No löytyihän se syyllinen, kaasuläppäkotelo kaput :roll:
Uus kotelo tilalle, pilli perseeseen ja hyvät hajut tuli, huomenna leimaa hakemaan sitten 8)
Ilmaistahan tämä leikki ei ole, lambdakin tuli turhaan uusittua.
Ja
on muutes vanha lambda(NTK tarvike) sitten ihan toimiva(~30tkm aj.) ja myytävänä, jos joku sattuis tarvitseen :-?
Ei tule tylsää näiden -(z)- kanssa :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tuo hyvä kun laittaa selvitetty.niin näkee mikä on ollut ja jotakin tietovarastoon muillekkin.kallistahan tuo tietysti,mutta hyvä että kuitenkin ees selvis vika. -(z)-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä siinä kaasuläppäkotelossa sitten oli vikana.???
