Eli laitoin ton rasian johdot tän ohjeen mukaan http://www.offroadpaja.fi/Peravaunu.htm
Päteekö myös omegaan? Mutta mikä on tuo kahdeksas harmaa johto? Varhassa rasiassa oli siella sivussa sille johodolle joku oma paikka, ja siitä lähti sellainen metallipala mikä otti kiinni yhteen noista 7:stä nastasta. Näytti siltä että kun pistokkeen laittaa kiinni niin se irroittaa tuon harmaan johdon siitä nastasta. Uudessa rasiassa tuota ei ole, joten voinko jättää se pois?
Mittailin sähköjä niin ainakin jarrut, vilkut ja "parkit" vai mitkälie äärivalot toimi
E: se harmaa johto siis liittyy tuohon takasumuvalon nastaan sen metalliliuskan välityksellä, ainakin noi kaikki muut toimi ilman sitä eli eikai sitä sitten tarvitse.
2. Sumutakavalo *)
*) Vanhemmissa autoissa usein 12 V syöttö asuntovaunulle.
Liittyiskö se jotenkin tuohon?
Omega B vetokoukun johdot (harmaa johto?)
jiivee666
HuHu
