Omega vm 95 2.5 v6 pakosarjavuotaa?? + moottori ei kierrä.
-thoottis-
Viesti Kirjoittaja -thoottis- »
Nonniin elikkäs vähä searchillä jo kattelin ja löysinkin jotain mutta ei löytyny vastausta tähän:
Elikkäs kone pitää semmoista ääntä kuin pakosarja vuotaisi (römpöttää) ja kone ei myöskään kierrä enempää kuin reilut 4 tuhatta ja pätkii niillä kierroksilla reilusti. moottorin vikavalo ei pala. Kysymys on että jos pakosarjan tiiviste vuotaa niin voiko se saada koneen niin sekaisin että seokset tai jotain menee niin päinmäntyä että kone ei kierra ja röpöttää (lamda viestittää väärää tietoa ohjaimelle??). Vikakoodit pitäis varmaan käydä lukemassa, mutta kysyinpähän nyt eka tämmöstä kun on varmaan jollain tapahtunut sama homma.
kiitos jo etukäteen jos joku viitsii vastata tähän, haulla olisi varmaan löytynyt jotain tarkemmin jos olisi parituntia kauemmin selannut.. :whack:
Obelixii
Re: Omega vm 95 2.5 v6 pakosarjavuotaa?? + moottori ei kierr
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Kyllä se lambdan voi saada sekaisin. Kannattaa varmaan tarkistaa se tiiviste ensi tilassa..
P. Lanttola
Toinen mahdollinen vuotopaikka on EGR:n haitariputki.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Kampuran tunnistin paskana, ainakin se yleisin vika tuohon kiertämis ongelmaan...Menee vikaohjelma päälle ja ei anna koneen kiertää enempää. vikavalo ei ainakaan itsellä silloin palanut, jos hetken annat rajoittajan "hakata", niin silloin syttyy myös valo...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
