Astra F ulkolämpötila-anturi
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Lämpötilanäytössä näkyy --- eli anturi on kaiketi tullut tiensä päähän tai jossain on kontaktihäiriö. Mistäpäin keulaa anturi löytyy? Onko anturille testausohjetta saatavilla?
janhe
Re: Astra F ulkolämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja janhe »
JariN kirjoitti:Lämpötilanäytössä näkyy --- eli anturi on kaiketi tullut tiensä päähän tai jossain on kontaktihäiriö. Mistäpäin keulaa anturi löytyy? Onko anturille testausohjetta saatavilla?
Anturi on siellä etupuskurin alla. En muista kummalla puolella, mutta kattelet sieltä alta, niin pitäis löytyä.
Ei ole hirveen kallis tuo anturi Motonetissä, joten uudella anturilla vaan kokeilemaan.
Astra-F/G ULKOilman anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3591 9.90 ???
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Mullakin näyttää -- --, jo ostaessa näytti. Jossain vaiheessa kesää näytti lämpötilaa mutta ollut muuten mykkänä. Onko se vaihtaminen kummoinen homma?
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
M.S.S kirjoitti:Mullakin näyttää -- --, jo ostaessa näytti. Jossain vaiheessa kesää näytti lämpötilaa mutta ollut muuten mykkänä. Onko se vaihtaminen kummoinen homma?
Anturi löytyy kuskinpuolelta ja vaihtamiseen menee N.minuutti.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
JariN
Joo sieltähän se kuskinpuolelta puskurin sisältä löytyi. Paikallinen tarvikekauppa myi "eioo"ta, ja kun anturin piuha oli aika pinkeellä niin ajattelin sitten tutkailla tilannetta hieman. Valitettavasti yleismittarin patteri on lopussa, joten ihan varmaksi ei voi luottaa sen arvoihin. Piuhan päästä se näytti vajaa 5V ja anturillekkin sain jonkun vastusarvon, joka vieläpä muuttui kun lämmitin anturia käsissäni. Viittaisi siis siihen että jotain älyä siellä vielä vois olla... :roll: Mutta pitäisköhän siellä piuhan päässä olla 12V?
