Olenko nyt vain niin totaalisen käsi, mutta en yksinkertaisesti tunnu millään saavan tota oikean puolen ajovalopolttimoa takaisin paikalleen. Tai polttimon saan kyllä, mutta sitä metallista vapautinsalpaa en saa millään enkä tajua miten se siihen tulee. Väli on muutenkin niin pieni, että ei siinä mahdu normaalikokoiset kädet omaava mies työskentelemään. Revin jo ilmanputsarin kannenkin helvettiin mutta ei vaan auta.
Miten se vapautinsalpa oikein siihen tulee ja miten se mukamas on mahdollista nyprätä siihen kiinni? Jeesiä!
Ajovalopolttimon vaihto Vectra B
Leone
Vectra B2 -01 1.8
Boah
Slx
apache
Ihan vinkiksi, ota vaimoltasi pieni meikkipeili ja katso umpiota sen avulla, toisessa kädessä ensin hehku ja sitten se kiinnityssanka (rauhassa puntaroit umpiota ja vuorotellen muita osia, miten ne natsaavat keskenään). Ei se niin vaikeaa ole.
Leone
Sainpahan sen lopulta paikoilleen. Meni aikaa myös sen oivaltamiseen miten se metallisalpa oli siinä kiinni, ku siihen väliin ei nähnyt kunnolla.
Mutta onpa toikin täysin kädettömälle henkilölle aika tekemätön paikka, kun joutuu repimään ilmanputsarin kannen ensin tieltä pois, jotta työskentely onnistuu juuri ja juuri. Ja kyseessä on kuitenkin VAIN ajovalopolttimon vaihto.
Joissain autoissahan pitää ottaa tyyliin koko etupuskuri pois, jotta polttimon vaihto onnistuu.EU taisi juuri tehdä uuden direktiivin autovalmistajille, jolla pakotetaan autovalmistajat tekemään tällaisten pikkuhuoltojuttujen osalta käyttäjäystävällisempiä autoja.
Tää nyt oli ehkä vaan tällaista kitinää ku olin niin kädetön
Vectra B2 -01 1.8
apache
Ei tarvitse purkaa mitään tieltä. Max 5min homma vaihtaa, nimim. toinen kädetön peilin avulla polttimon vaihtoi.Leone kirjoitti:Mutta onpa toikin täysin kädettömälle henkilölle aika tekemätön paikka, kun joutuu repimään ilmanputsarin kannen ensin tieltä pois, jotta työskentely onnistuu juuri ja juuri. Ja kyseessä on kuitenkin VAIN ajovalopolttimon vaihto.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
