vectra b 2.0dti -00
JermuS
vectra b 2.0dti -00
eli mikähän olis vikana ku tuntuu et tehot ei oo tallella? vikakoodin lukija näytti et ilmamassamittari olis rikki ja se on vaihettu mut ei auttanu.. voisko olla ahtopaine anturi? kun lähtee kiihdyttään ja sitku viimein pääse 100km/h nii vikavalo syttyy ja auto alkaa hyytymään..
kierroksia max 4000 ja ku valo ei pala nii paikallaan n.5000....
Jari
JermuS
välillä toimii paremmin mut jos esim. kylillä ajelee hiljokseen niin vikavao syttyy ja sit sammuu jonku ajan päästä... ja sitte ku ajaa kovempaa ja päästää kaasun pois ja sit taas polkasee nii sit nykäsee.. tuntuu et sais liikaa ja tupehtuis... mut voisko cooleri olla tukossa ku jos puristaa ahtoputkea ja antaa kierroksia nii se imasee koko letkunkasaan.. onko normaalia? tuntuis jotenki et ei oo!? eikö sen letkun pitäis olla kova ku kierroksia antaa??
luikki
Riippuu tietennii paljoko niitä kierroksia antaa, ennen ahtamista siinä 840-1500 rpm tapahtuu ihan normi imurireaktio että sen silikoonin voi imasta lyttyyn pelkkä imuilma jos avittaa.JermuS kirjoitti:välillä toimii paremmin mut jos esim. kylillä ajelee hiljokseen niin vikavao syttyy ja sit sammuu jonku ajan päästä... ja sitte ku ajaa kovempaa ja päästää kaasun pois ja sit taas polkasee nii sit nykäsee.. tuntuu et sais liikaa ja tupehtuis... mut voisko cooleri olla tukossa ku jos puristaa ahtoputkea ja antaa kierroksia nii se imasee koko letkunkasaan.. onko normaalia? tuntuis jotenki et ei oo!? eikö sen letkun pitäis olla kova ku kierroksia antaa??
Mutta kyllä sen esim 2500 kierroksen jälkeen ei pitäs olla minkäänlaista lyttyefektiä kun puhaltaminen alkaa, enemmänkin turpoamista pitäisi havaita.
Sehän ei iso homma ole sitä cooleria irrottaa ja katsoa jos meinaat että siinä on vika, vaan en usko kyllä. Siellä ei pitäis suurempia "roskia" kyllä olla, enintään öljyjäämiä.
edit: huomasin tuossa että sama homma kävi itsellä aiemmin tuossa reilu kuukausi sitten, ihan alipaineletkujen irroituksella, puhaltelulla ja takaisinlaitolla korjaantu.
JermuS
isopahakala
luikki
