vectra b 1.8 -97 lataus ongelma
stormbound
Viesti Kirjoittaja stormbound »
Mikähän voisi olla vikana kun vectra lataa 18v? uusi jännitteensäädin vaihdettu eikä auttanut mitään..
Voisiko akku olla rikki?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: vectra b 1.8 -97 lataus ongelma
stormbound kirjoitti:Mikähän voisi olla vikana kun vectra lataa 18v? uusi jännitteensäädin vaihdettu eikä auttanut mitään..
Akku on kyllä kohta rikkinäinen jos pyörität noilla volteilla.sehän haiseekin niin vetykaasulle kun ylilataa et heti huomaa.onko mittari varmasti ehjä.(siis millä mittasit)
ilmeisesti säädin ei ole oikeen asennettu tai siellä on joku oikosessa mikä ohittaa säätimen.akkujännitetunnistinta epäilen että ei anna säätimelle tietoa.
mikä laturi.säädin ulkoa päin asennettu?(bosch). delco.? :-?
stormbound
juu laturi on bosch. soittelin tos justii opelin huoltoo ni sanoivat et pitää koko laturi vaihtaa ku sielt sisält menny joku paskaks. ni täytyy koittaa sil jos lähtis toimii.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
stormbound kirjoitti:juu laturi on bosch. soittelin tos justii opelin huoltoo ni sanoivat et pitää koko laturi vaihtaa ku sielt sisält menny joku paskaks. ni täytyy koittaa sil jos lähtis toimii.
Tottakai se sillä laturilla toimii.kun se on itsenäinen yksikkö,missä sisällä kaikki osat.
sen voit kysyä autosähköliikkeestä kumpi halvempi.uusi vai korjaus,siis jos et itse tee,tai ymmärrä.joskus saattaa korjaukseen mennä aikaa ja vian löytöön ettei asiakas kannata maksaa sitä,vaan suosiolla uusi tai korjattu.
vaihtolaitteena se sunkin laturi myyntiin korjataan,kyseisissä liikkeissä.jos ei käämit oo menny niin aika pitkälti osia vaihettiin vaihtolaitteisiinkin,siis kaikkien automaattisesti vaihettavien lisäks.mitkä siis myydään taas.(kun itsekin olin niitä kunnostelemassa jonkun ajan).
merkkiliikkeessä latureita ei enään taieta ees avata.ennen jotain tehtiinki vielä opelilla niillekkin.
