Nyt nykii...
Aunojee
Nyt nykii...
Viesti Kirjoittaja Aunojee »
Autoni on vanha, mutta hyvä.. Eli siis kyseessä on Kadett 1.6 vm 88. Auto on nykinyt hieman jo pidemmän aikaa, mutta nyt se ei toimi enää ollenkaan. Pienillä kierroksilla saattaa jopa vähän aikaan toimia, mutta kun vauhti nousee 80km/h niin tuntuu, että teho loppuu kun seinään. Tulpan johdot vaihdoin, kun epäilin, että siitä olisi kyse, mutta eihän se auttanut. Tulpat ja virranjakajan kansi on vaihdettu noin puoli vuotta sitten, mutta kai nekin voi olla jo basana. Ajattelin vain, että olisiko täällä joku, joka saattaisi tietää, onko olemassa joku tyyppi vika, mikä noissa on tai jotain. Tyhjän käynti on suht normaali ja lähtee käyntiin kun palmun alta.
havericky
Ruisku- vai kaasutinpeli?
Aunojee
Nyt nykii
Kaastutin
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos on boschin jakaja, niin katoppa se jakajaan menevä pistoke ettei olis hapettunut.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ja jos Delco-jakaja, niin siitäkin puhuttiin täällä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... kaja+delco
...sama siis kuin mulla noissa, vink, vink, kts. allekirjoitus. Eli toisin sanoen ensin pitäis selvittää onkos se vika sytytyksen- vai bensan saannin puolella.... :roll:
