Opel haluaa mennä vain eteenpäin...
Sandri
Viesti Kirjoittaja Sandri »
...eikä suotu paruuttamaan millään konstilla. Siihen on vaihdettu lyhytkeppivaihteisto, mutta siinä on pitkä keppi, pakki menee päälle, saatan jopa päästä metrin taaksepäin, mutta yhtäkkiä tuntuu niinkuin joku kiskaisi yhtäkkiä käsijarrun päälle. Käsijarru taas ei liiku mihinkään suuntaan.
Missä voi olla vika ja mitä tehdä?
t: Epätoivoinen Opel-tyttö
JaniPetteriVirtanen
Viesti Kirjoittaja JaniPetteriVirtanen »
Vähän lisätietoja olis tarvinnut mutta vika on niin tuttu että, sulla on todennäköisesti rumpujarrut takana? Jos on niin jarrukengän kitkapinta on irti ja se kiilautuu sinne väliin, lukiten koko pyörän...ÄLÄ AJA!! ennenkuin on korjautettu/korjattu koska se on vaarallinen... Voi lukita sen pyörän koska vaan...
Opel Kadett C
Opel Astra G Z22SE Sport -01
iso.kunkku
Itellä oli kadetisa samanlaista vikaa, että takarengas saatto mennä lukkoon millon halus. Siinä oli vikana niinki pieni asia ku ne rumpujarrujen jouset, jotka pitää kenkiä oikealla kohalla jne. oli kulunu. Käsijarrun automaattisäätököhän se sitte on. Eli jousi ei ollu tarpeeks tiukka vaan päästi kengän liian lähelle rumpua eli jarru lukkoon. Sen/ne jouset vaihto niin taas on ilman ongelmia menty. -(z)-
Sandri
Rumpujarrut sekä eessä että takana.
Onko isokin homma säätää ne jarrut? Mietin vaan, että onnistuuko se kaverilta vai etinkö jostain pienen korjaamon.
JaniPetteriVirtanen
siis hommana ei ole kummoinen, jos vaan tietää mitä tekee.. Mutta ei siinä kannata ruveta pelkästään sääteleen, vaihtaa samalla sitten jarru kengät, jos kerran autossa on rummut joka nurkassa, on kyseessä vanha peli, joten on varmaan jo aika jarrurempalle...
Opel Kadett C
Sandri
Jarrut myyjän mukaan tsekattu vasta, mutta täytynee tosiaan sitte varmuuden vuoksi toimia niinkuin JaniPetteriVirtanen sanoi, suur kiitos!
Sandri
Miss Piggy toimii jälleen, kiitos jarruvinkistä, sieltähän se vika löytyi :)
