Öljyn lisäaineet
nopete
Öljyn lisäaineet
Oliskos kellään kokemuksia moottoriöljyn lisäaineista esim. STP, onko ollu mitään eroa öljyn kulutuksissa savuttamisessa ym. ym.......
terokimmo
- in memoriam
Re: Öljyn lisäaineet
vanhan ajan stp.öljyn viskon vahvistaja.hyvä aine 50-60 luvun traktoreihin.nopete kirjoitti:Oliskos kellään kokemuksia moottoriöljyn lisäaineista esim. STP, onko ollu mitään eroa öljyn kulutuksissa savuttamisessa ym. ym.......
noissa hyvissä öljyissä on melkolailla tarvittavat aineet seassa.
valvolinen max life,ssä ainakin erikoisesti laitetu lisäainetta joka pehmittää kumeja ja vähentäis öljyn kulutusta.jos stefat tai ohjurit vuotaa.
tuo forte käsittely ennen vaihtoa on varmaan paras sisään laitettava aine.
lmb-58
no minä käytin aikoinaan stp:tä vanhan corollan öljyssä no niin kävi että öljynsyönti loppui tai väheni muutamiksi sadoiksi kilometreiksi, mutta sama homma jatkui sen jälkeen, eli ei ollut pitkäaikainen ilo siitäkään. ainoa oikea ratkaisu löytyi siitä kun teki moottoriin kunnollisen remontin. siitä on 32 vuotta aikaa, että jos nää lisäaineet olis sen jälkeen parantuneet.
terokimmo
- in memoriam
En mä ees tiiä saako sitä oljynvahvistaja "stp;tä" enään ees ostettua.ja jos saakin ni ei sitä tosiaan kannata uuempiin autoihin sotkee.lmb-58 kirjoitti:no minä käytin aikoinaan stp:tä vanhan corollan öljyssä no niin kävi että öljynsyönti loppui tai väheni muutamiksi sadoiksi kilometreiksi, mutta sama homma jatkui sen jälkeen, eli ei ollut pitkäaikainen ilo siitäkään. ainoa oikea ratkaisu löytyi siitä kun teki moottoriin kunnollisen remontin. siitä on 32 vuotta aikaa, että jos nää lisäaineet olis sen jälkeen parantuneet.
aika selkeesti ekassa viestissä oman mielipiteeni sanoin.
ka00z
Fortella voi toki pestä moottorin ja varmaan kannattaakin. Tuosta tosin on monilla ristiriitaisia kokemuksia.
Tuskin mitään ihmeaineita kannattaa hyvien öljyjen sekaan laittaa (Juurikin tuo maxlife on yksi hyvä käyttämäni öljymerkki)
Ruiskujärjestelmän puhdistusainetta voi tankkiin lykkiä kerran vuodessa, ainakin itse teen näin. Mutta öljynsyöntiin ei kyllä mikään MotorUp- tyyppinen lisäaine auta, kone auki ja venttiilien tiivisteet kuntoon. Ja taas kovaa ajoa!
