Astra F tekniikanvaihto
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Onko kovin suuri homma vaihtaa X16XEL:n tilalle GSI C20XE:n ja mahtuuko aivan suoraan paikalle? . Kun löysin juttua siitä koneen vaihdosta.http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... _C20XE.jpg
Ja muutosprosentteja, kuinka paljon tulisi.
E: Muokkasin kysymystä selvemmäksi
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
havericky
Aika omituisesti olet kysymyksesi muotoillut.
Prosenttitaulukoita ilmeisesti kaipailet? Niitä löytyy:
Linkki 1
Linkki 2
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Prosenteillakaan ei juuri merkitystä ole, kun raja tulee vasta 50:ssa vastaan.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Itelläkin on ollu tuo gsi:n 2.0 kone mielessä vaihtaa omaan astraan, mutta ihan idea tasolla se on vain ollut. Saisi kivasti lisää potkua tuohon nuhapumppuun. Itellä siis moottorina 1.6i 8V X16SZR..
M.S.S
Joo niin tuli vähän huonosti muotoiltua tuo kyssäri. :oops: ja meni vielä väärälle alueelle kysymys.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Wlle kirjoitti:Itelläkin on ollu tuo gsi:n 2.0 kone mielessä vaihtaa omaan astraan, mutta ihan idea tasolla se on vain ollut. Saisi kivasti lisää potkua tuohon nuhapumppuun. Itellä siis moottorina 1.6i 8V X16SZR..
Sama suunnitelmissa omaan sedaniin..
Ja kun ostais ruosteisen raadon jossa kone kunnossa saisi siitä sitten tarvittavat jarrut ym. vaihdettavat osat.
Mutta onko tuota mahdollista laittaa SZR:n tilalle???
EDIT:: Siis onko jostain päästöistä kiinni saako vaihtaa?
Oma Astra on viimisiä F Astroja ja vm. -98
Mikä se olisi sitten tehokkain laillinen vaihtoehto jos C20XE ei passaa??
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Wlle
Empä tuota olekkaan tullut ajatelleeksi, kertokaa ken tietää
(F)ast_tra
Ei saa ainakaan tuohon -98 astraan C20XE:tä laittaa. Muistaakseni oli joku päivä lokakuuta -96 kun päästömääräykset vielä täyttyivät.
FAstra-98
(F)ast_tra kirjoitti:Ei saa ainakaan tuohon -98 astraan C20XE:tä laittaa. Muistaakseni oli joku päivä lokakuuta -96 kun päästömääräykset vielä täyttyivät.
No tietääkö kukaan mikä se tehokkain laillinen kone olisi?
Vai pitäisikö dieselöidä?? No eeei opel ja isuzu ei tehny näihin kovin kiinnostavaa nokileka konetta.. :)
Olisko se sitten se 136hv 2litranen kone?? Mallimerkintää en tiedä..??
Astra J 1.4T -14
Wlle
Tuo 136heppanen kone on vissii se gsin 2.0 8V vai oonko väärässä?
Mulla on vissii rekisteröity marraskuussa -96 että vituiksi meni tuoki idea?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Wlle kirjoitti:Tuo 136heppanen kone on vissii se gsin 2.0 8V vai oonko väärässä?
136 heppanen on x20xev 2.0 16v ecotec.
Gsi:ssä käytetty 8v kone on c20ne 115hp.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
AksuPaksu
ja tosiaan syksyn 96 jälkeen saa laittaa vain x-päästöluokituksen moottoria.
Eli varmaan ainut järkevä vaihtoehto on x20xev. Ja jos miettii kokonaiskustannuksia, niin tuosta sais aika edukkaan ja hyvän tekniikanvaihdon. Tarjontaa on kuitenkin aika reilusti verrattuna noihin punakantisiin. Hintaerolla sitten vaikka laittaa sen moottorin hyvään kuntoon.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
FullMetal
aijaa, eikös se onnistu kanta-autokatsastuksella muuttaa enemmänki kuin 50%
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
FullMetal kirjoitti:
Ei. Kanta-auto tarkastusta ei enään tehdä.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
henkka.k kirjoitti:
Ja jos prosentit menee yli 50% niin autoa kohdellaan uutena autona ja sen on täytettävä uuden auton vaatimukset turvallisuudesta, päästöistä ja muista. Sekä siihen tulee uuden auton verot maksettavaksi.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
