A-Zafiran ohjaustehostin vuotaa öljyt pihalle
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
:evil:
En oo vielä auton alle päässy tutkimaan, joten oisko vinkkejä mistä etsiä vuotoa? Öljy ei säiliössä kauaa pysy :roll:
Pyöriikö pumppu (ja hajooko se siitä), jos tehostimessa ei ole öljyä?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Katoppa sen tehostajan siivapyörän takaa...oisko sieltä pumpusta mennyt tiiviste!pitääkö mitään ihme ääntä? hajoaa ihan varmaan jos pyörii ilman öljyjä
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Zafira
Onko tehostimelle omaa sulaketta jossain? Sulaketaulussa on yks, mutta siinä on samassa ABS ja luistonesto.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuossahan on sähköinen tehostin kuten G-Astrassakin joten ei siellä hihnapyöriä näy. Siellä voi vuotaa pumppu tai tanko, mutta veikkaan tankoa. Sille pumpulle on oma sulakkeensa konehuoneessa ainakin G-Astrassa, semmoinen normaalia isompi lattasulake semmoisessa about 10x10x5cm kokoisessa kokoisessa muovirasiassa. Seuraa ohjausvaiheteelta tulevaa johtonippua ja katso mihin se menee, sieltä se sulakekin löytyy. Minullakin taitaa olla nurkissa vielä yksi kuiva G-Astran ohjausvaihde, lienee Zaffessa sama? Joku kertokoon jos tietää. Laita vaikka yv jos tuohon kiinnostusta.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Ja se sulake on 80A violetin värinen, siellä rasiassa ei ole muistaakseni kuin yksi tuollainen joten ei voi erehtyä.
Harvemmin noissa pumppu alkaa vuotaa, tanko se mun mielestä on tyyppivikana. Pumppu taas alkaa pitämään ääntä.
Mulla olis yksi TRW pumppu myytävänä. Täysin ehjä ja puhdistettu, ei muistaakseni pidä ääntä. Lähtee halvalla.
