Spl Dynamics s-4006 Ongelma..
Huomasin tuossa kun sain nuo vehkeet kuuntelu kuntoon, et tuntuu toi spl:n s-4006 antavan tonne midien taajuudelle/tarkemmin sanottuna mideistä kuuluu sellanen ylimääräinen rätinä ääni aina basson lyödessä, pienelläkin volumella, ääni kovenee mitä isommalle laittaa.. Myös vahvistin haisee aika voimakkaasti sellaselle elektroniikka hajulle, sieltä säätimien puolelta. Kaikki midit on uusia, et ei ne oikein kaikki voi olla paskana, eikä keskiäänestä ja diskantista kuulu mitään ylimäärästä. Lueskelin tossa et tämän kys. vahvarin kanssa on ollu jonkun verran ongelmaa...liekkö kellään täällä ollu vastaavaa, paljonkohan korjaus kustantaa..?
Heips.
Mulla on aivan sama vahvistin ja aivan sama pieni särö havaittavissa. Tosin se ilmenee vain tietyllä taajuudella. Juurikin tuollainen rokkimusan napakka bassorumpu saa sen aikaan. Tosin toisinaan sitä ei edes kuule.
Itselläni on 3-tie aktiivi setti ja taajuudet säädetty vahvarista. Pitäis varmaan vkl tutkia asiaa tarkemmin. Voin vaikka ilmoitella kun tosta tallille pääsen.
En sitten tiedä onko tuo ominaisuus vai mitä, mutta ei oikein jaksais lankkua vaihdella.
Nimimerkillä "Pultattu runkoon kiinni".
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
Heip taas.
Googlailin ja huomasin että siellä saattaa olla RCA input/speaker out menossa. Itselläni sitten meni 3 ja 4 kanava pimeeksi eilen. Oli meinaan lähellä etten ottanut rälläkkää ja pistänyt osiksi.
(On näes asennukset pultattu auton runkoon...) No näyttäis siltä, että löysin tyypin kuka osaa korjata sen ja hinta-arvio 40 eur.
Ilmoittelen tähän postiin, että miten se homma toimii ja mitä tarvitaan.
Palataan.
PS. Kamalaa mennä krapulassa säätää hifejä.
Palataan.
Siis millasta "rätinää" ne teillä pitää? En oo ainakaa huomannu et tuo mitään erikoisempia rätinöitä pitelee enää. Itellä vaan särisi toinen midi jokin aika sitte, mut se taas johtu kaiuttimesta. Sekin on nyt "korjattu" ja ei mitään ylimääräsiä ääniä kuulu enää. Vahvari kyllä haisee helvetisti just sellaselle elektroniikalle etenki ku vähän aikaa luukuttaa, mut se kai kuuluu asiaan ku uus vaffi ainaki itellä.. Sellase huomasin tos äskettäin et rupee auto nykimään ja pomppimaan jos ajelee hiljaa ykkösellä nii et rokki soi ns. täysillä
Joku kondensaattori vois olla ihan asia hankinta tuohon
midit rätisee 4kpl rainbow sax sarjan uusia. Ne on kytkettynä 2ohmiin noihin 5-ja 6 kanavaan.. ihme laitos koko vehje. Olis pitäny hommaa se rainbown i.paul lankku..ja hommaankin.outo kirjoitti:Nojaa, en nyt noin sanois.ryynanen kirjoitti:taitaa olla ihan paska koko vahvistin..mullä rätisee edelleen..
Itselläni oli myös kaijuttimien piuhat hieman löysällä. Pikku kiristys ja helpotti.
Mikä keskiääni sulla on? tai mikä niistä nyt rätisee?
Re: Spl Dynamics s-4006 Ongelma..
Mulla myös ongelmaa ks. vahvistimen kanssa. Pari päivää sitten tuli vastaava haettua uutena PowerSetistä ja monen monen tunnin kikkailun jälkeen oli pakko todeta että ainoat toimivat lähdöt oli 5 ja 6. Oli pakko laittaa väliaikaisesti erillissarjakin soittimen perään, että voi edes radiota kuunnella.
Ymmärrät varmaan sen input kykimen toiminnan?Geggo kirjoitti:Mulla myös ongelmaa ks. vahvistimen kanssa. Pari päivää sitten tuli vastaava haettua uutena PowerSetistä ja monen monen tunnin kikkailun jälkeen oli pakko todeta että ainoat toimivat lähdöt oli 5 ja 6. Oli pakko laittaa väliaikaisesti erillissarjakin soittimen perään, että voi edes radiota kuunnella.
CaLis kirjoitti:Ymmärrät varmaan sen input kykimen toiminnan?Geggo kirjoitti:Mulla myös ongelmaa ks. vahvistimen kanssa. Pari päivää sitten tuli vastaava haettua uutena PowerSetistä ja monen monen tunnin kikkailun jälkeen oli pakko todeta että ainoat toimivat lähdöt oli 5 ja 6. Oli pakko laittaa väliaikaisesti erillissarjakin soittimen perään, että voi edes radiota kuunnella.
On mulla sama vahvistin aiemminkin ollut, eikä ongelmia esiintynyt sen kanssa. Tosin sillon ei ollut kuin erillissarja ja subbari kiinni. Nyt on erillissarja, 6x9:t ja subbari, tällöinhän input kytkin on 6ch asennossa. Subbari siis sillattuna kanaviin 5 ja 6. Etupää kanavissa 1 & 3 ja takapää kanavissa 2& 4. Näin ainakin Spl Dynamicsin ohjekirja neuvoi. Aina kun Rca-johdon laittaa input 1:seen, alkaa jokainen kaiutin laulaa palosiirenin tavoin. Muita inputteja (lukuunottamatta tuo 5 ja 6) kun koittaa, ei kuulu mitään, ehkä jotain rätinää.
