Lämmityslaitteen esivastus.
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkä mistä tiedän et kyseinen osa on sökö? Voiko sitä testata jotenki?
Autom.ilmastointi autossa. Lämmityslaite ei puhalla millään asennolla.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Voit mittailla vastukset yleismittarilla, eli ohmimäärä syötön ja puhaltimen plussan välillä. Kannattaa myös mitata että saako puhallin maita ja vastuspaketti jännitettä. Jos puhallinmoottori käsillä, niin äkkiähän senkin toimivuuden testaa hyppylangalla. :wink:
#Make80#
kuva liitinpäästä...eli mistähän mitata.
http://www.autopurkaamot.com/imgpart.ph ... e=original
JariN
Tuo on vähän erilainen kuin omassani. Muistaakseni mulla on vasemman puoleisesessa alueessa neljä syöttöä ja maa, oikealla puolella olevat isommat kontaktit ovat moottorin + ja -.
Menikö noista isommista kontakteista piuhat moottorille? Kenties ruskea(-) ja jonkun muun värinen(+)?
JOS meni, niin oletettavasti vasemman puoleisen isomman kontaktin (taitaa lukea "motor +") ja kolmen noista pienemmistä pinneistä väliltä pitäisi löytyä erilaisia ohmimääriä vastuksen ollessa ehjä. Ja oikeimman puoleisen kontaktin ja jonkun pienemmän kontaktin väliltä pitäisi löytyä 0ohm sen ollessa maa.
TAI sitten se on toteutettu eri tavalla ja yllämainittu on pelkkää huttua :roll:
Näkyiskö komponentin alalpuolelta että mikä menee mihinkin eli mistä siinä on kyse?
Vastaliittimestä pitäis löytyä +12v sen mukaan että mitä nopeutta kulloinkin pyydetään. Jos siellä on ruskea johto niin oletettavasti se on maa.
#Make80#
tulee 2 paksua johtuo tohon mis 4 päätä...Punainen ja ruskea ja sit 2 ohkasempaa sininen ja oisko ollu ruskea, en varma viimisestä. Sit noi kaks erillään olevaa menee moottorille eli ruskea ja punainen.
JariN
OK, kuulostais siltä että siinä on 3 nopeutta ja maa kulkee myös vastuspaketin kautta. Ruskeat on yleensä maita, eli pitäs olla 0 ohm sillä välillä mihin tulee ruskeat johdot. Plussapuolelta pitäs löytyä 3 erilaista vastusta (yksi linja voi olla ~0 ohm, eli suurin puhallinnopeus)
Hankala selittää näkemättä. Vois olla melkeinpä helpompaa näyttää jos jyväshyvässä pyöriskelet...
#Make80#
9 nopeutta siinä on. Kaksivärisiä oli ne kaksi ohkasempaa piuhaa... oliko ny sinivalkonen ja ruskee musta...tai sit toiste päin...mut kumminki 2 värisiä
JariN
Ainii ku siinä on se clima. Ohjauspurkki saattaa pudottaa jännitettä tms että nopeuksia on monta, mutta vastuksia lienee kolme(tai kaks ja suora).
Mittaa se vastus, maat ja syötöt ni pääset asiassa eteepäi :wink:
#Make80#
JOS oikein mittasin ni maa piuhojen välil ei tullu lukemaa mitää...
FullMetal
kokeileppas ottaa akunkenkä irti 5 min ja nappaa se takaisin niin alkaa pelaan jos on se paneeli pimeenä, ne ruukaa joskus "sammuilla"
eikä sitten lähde päälle jos ei käy virrattomana..
mutta jos sulla kuitenkin toimii se itse paneeli mutta puhallin ei pelaa niin
sitten tästä ei varmaankaan ole mitään hyötyä...
#Make80#
purkaamolta ostin vastuksen...rupesi toimimaan. Kuuluukos sen rima osan kuumentua? Laitoin puhalluksen 9 ni meni pimeeksi hetkeksi ja sit rupes toimii taas. Liekkö sit toiki osa sit olenvan kohta sökö. ..
