ainakin;
maadotus
sulakkeet
lataus jännite.
mahtaakohan ihmisillä olla ideoita ja vinkkejä? ja omakohtaisia kokemuksia löytyy aivan vamasti
Ei tarvii mitata.ei nimittäin lataa.laturin valo kun ei pala niin vika on hiilessä tai sen kosketuksissa liukurenkaaseen.valo ei myöskään syty ,ellei laturi saa maata,eli sen pitää olla kunnossa.siis maajohdotuksen.Miklu89 kirjoitti:elikkäs a mallin omega (c20ne) tyhjensi akun ajossa. ensin lähti todella heikosti käyntiin ja sitten syttyi abs valo, myös vika valo sytti mutta se palaa kokoaika (tyhjäkäyntilisäventtiilin takia.) laturin valo ei syttynyt ollenkaan. valot alkoi himmenemään koko aika ja viiminen starttaus piti tehdä työntämällä ja ajella ilman valoja että pääsi kotiin
. nyt lähdetään metsästämään vikaa niin mistäs kannattaisi lähteä kattomaan.
ainakin;
maadotus
sulakkeet
lataus jännite.
mahtaakohan ihmisillä olla ideoita ja vinkkejä? ja omakohtaisia kokemuksia löytyy aivan vamasti![]()
Tuo oli selkee kun oireet nuo.Miklu89 kirjoitti:laturihan se sieltä oli sanonut ittensä irti. ja vahingosta viisastuneena on amppeeri ja volttimittari ostoslistalla
