Opel 1.7d
X20XER
Opel 1.7d
Viesti Kirjoittaja X20XER »
Mistä opelin omasta 1.7diesel koneesta löytyy alumiininen imusarja, jossa EI OLE ilmanpuhdistinta samassa?
Eli tälläistä haetaan:
Varmaa yli 10purkaamoon olen soitellut, tuloksetta..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikö turbon imusarja käy?
X20XER
turbon sisäänmeno on 30mm, josta menee egr akseli vielä poikittain..
ja ilma tekee tyhmän lenkin sarjassa.
jos tollaista ei löydy, niin teen painekotelon tohon katkaistuun turbon sarjaan.Kuva
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Astra -93 turboton. Ei ainakaan mulla ollut.
Tekisi mieli kysyä missä on imusarjassa ilmanpuhdistin?? Oliko 1.6 diesel kadetissakaan? Ei enää varmaks muista kun myin kadetin 8 vuotta sitten...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
X20XER
ramo79 kirjoitti:Astra -93 turboton. Ei ainakaan mulla ollut.
jaa.. mistäköhän löydän sitten sellaisen? joka purkaamo tuntuu olevan niitä paskoja täynnä joissa on ilmansuodatin on samassa.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
mulla on kadetissa tuomonen kone on 1,7 opelin diesel kone lähtösin 90vm opel kadetista.
ramo79
Onko isuzun kone sitten missä on ilmanpuhdistin samassa? Ja ne on taas turboja niin ei siinäkään pitäisi olla...
Ovatko ymmärtäneet kysymyksen oikein purkaamolla?
EGR kyllä on imusarjassa...
X20XER
opelin koneen sarjojakin on ilmanpuhdistimella..
enpä tiedä ovatko ymmärtäneet, olen kysellyt alumiinista sarjaa opelin omasta vapari-dieselistä, jossa ei ole ilmanpuhdistinta samassa..
EGR saa kyllä pois jos se on samalla lailla kun kuvassa..
pitää kohta varmaan mailata toi kuva joka purkaamolle? :D
kadett85
pitääkö ottaa huomena parempi kuva imusarjasta niin on helpompi mettästää sopivaa?
X20XER
kadett85 kirjoitti:pitääkö ottaa huomena parempi kuva imusarjasta niin on helpompi mettästää sopivaa?
jos jaksat niin olisihan siitä apua..
X20XER
kiitos kuvista kadett85, on aika hyvännäköinen sarja verrattuna turbon omaan..
voisi mahtua holsetti vielä sen taakse..
kadett85
Juu ei ole pahakaan, alko jopa häiritteen ko näiden 2,3 dieselien kans värkäny.
X20XER
jepjep..
jos jos joltain löytyy tollainen sarja, niin olisin kiinnostunut vaihtamaan sen toisenmalliseen max.50euron välirahalla.
tai sitten tietty voin ostaa tollaisen suoraankin :D
kadett85
jaa millainen se toisenmallinen sarja on? tuli vaan mieleen että tuota en kuitenkaan ole virittelemässä :lol: mahottomaksi menee jos pitää alkaa käytössä olevia osia myymään :o
X20XER
heh :D se on sellainen missä on putsari samassa...
ahdetussa sillä ei tee mitään mutta vaparissa toimii yhtä hyvin kuin vakio.
