Corsa B mikä alusta sarja?
HenkkaZi
Viesti Kirjoittaja HenkkaZi »
elikkäs pitäis hankkia alusta sarja autoon, eli minkä laisia sarjoja olette itse laittanut tai minkä laisia suosittelette?
kesällä pitäis auto saada tonttiin ja talveks taas sit nostettua eli pitäis olla kunnon säätö mahollisuus korkeudessa ja jäykkyydessä..
ja se hinta politiikka siinä onkin se ongelma eli ei oo varuuksia mihinkään D2 alustaan eli halvempia vaihtoehtoja onko ja minkä laisia?
HenkkaZi
Mitä porukka on mieltä tuollaisista merkeistä kun GTS tai sit Rennsport??
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Omassa ruoskassa on Saksan Ebay:sta tilattu TA-Technix säädettävä sarja. Hinta postikuluineen taisi olla siinä 300 euron paikkeilla. Aivan hyvin on pelittänyt. Ei ole mielestäni edes mitenkään sikakova tuntumaltaan, niinkuin tuollaiset halvat joskus ovat. Keulan saa niin alas että hirvittää ja mielestäni takanakin säätö on riittävä. Mielestäni ihan toimiva ratkaisu pienen budjetin sarjaksi. Pitkäaikaista kokemusta tuon sarjan kestävyydestä ei tosin itselläni ole, kun Corsa on ollut niin vähällä ajolla viime aikoina.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni on myös aikomus laittaa Corsaan jokin alustasarja. Itse olen katsellut tuota SuperSporttia. Hinta ihan kohtalainen ja varmaan ihan ok setti. Luulen että tulee kuitenkin tilattua ebaystä tuo alustasarja tai sitten jostain muualta saksasta. Sen verta halvempia tuntuvat olevan. En nyt muista minkä merkkinen oli yksi sarja ebayssä mutta hinta oli 219e sillä hetkellä. Melko etuisa.
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Toi Supersport on sitten aika järkyttävän kova alusta. Ainakin -91 Civicissä joka mulla ja parilla kaverilla on harrasteleluna. Radalla vois olla jopa himpun verran jäykempi vielä mutta kadulla on jo liian kova.
Mitään ulos- tai sisäänjouston mahdollisuuksia ei tossa ole, ainoastaan korkeudensäätö.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
mortimer
Viesti Kirjoittaja mortimer »
Talvihuussi corsa-b 1.2 -96 kaipaa parempaa alustaa. Autoon ei haeta alustaa rata-ajoon vaan lähinnä hiukan lisätukevuutta ajoon.
Vaihtoehtoina esimerkiksi:
-spax ei-säädettävä perussetti -35mm 442€
-H&R jouset -35mm 149€ + sachs iskarit 140€ = 289€. Tiedän että normimittaiset iskarit eivät rakasta madallusta, mutta auto on kevyt ja kevyessä ajossa. Lisäksi sachs/boge iskareita on käytetty lievien madallusten kanssa ongelmitta.
Onko muita matalan budjetin ratkaisuja tarjolla, enempää en rahaa alustaan laita ja kiinalaiset setit ei kiinnosta.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Itellä oli Corsassa Cobran jouset ja Spaxin iskarit. Hintaa sillä setillä taisi olla 400e luokkaa. Ajotuntuma oli aika mikroautomainen eikä tuo yhdistelmä tainut olla hirveän kovakaan.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Mulla oli bilsteinin sprintit ja h&r jouset. Todella hyvä paketti.
mortimer
B-Na kirjoitti:Mulla oli bilsteinin sprintit ja h&r jouset. Todella hyvä paketti.
Noilla tuotteilla ei yleensä huonoa lopputulosta saa, itseasiassa kesäautossa (BMW E30M3, älkää lynkatko) moinen yhdistelmä on. Bilsteinin hinta vaan taitaa karata pahasti budjetista yli.
