Corsa B peruutusvaihde
SorsaB
Mikähän mahtaa olla vialla kun usein kun pakin pistää silmään niin kuuluu rusahdus ja vaihde ei mene silmään? Sitten kun toisen kerran yrittää niin menee nätisti vaihde sisään? Oisko huonoilla öljyillä jotain tekemistä ton kanssa? Kylmänä siis rusahtaa usein ja joskus lämpimänäkin, muttei läheskään niin usein.
terokimmo
- in memoriam
Re: Corsa B peruutusvaihde
aika tyypillistä useimmissa,että pitää välillä käyttää kytkin ylhäällä ja uudestaan pakkia päälle.toki kykin jos jumittaa vähän ja ei ihan säädöissä niin aiheuttaa lisää.siihen vaan jotenkin tottunut,että pakki pitää kytkimen kansssa vähän temppuilla päälle,ilman sorvaus ääntä.ja kaverin "eikös se oo tehtaalla sorvattu valmiiks" sanontaa.SorsaB kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vialla kun usein kun pakin pistää silmään niin kuuluu rusahdus ja vaihde ei mene silmään? Sitten kun toisen kerran yrittää niin menee nätisti vaihde sisään? Oisko huonoilla öljyillä jotain tekemistä ton kanssa? Kylmänä siis rusahtaa usein ja joskus lämpimänäkin, muttei läheskään niin usein.
