[Ratkaistu] Vectra b röpöttää kiihdyttäessä
Markus89
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
Lueskelin tossa noita muita topikkeja samasta aiheesta ja päätin kirjoittaa oman, jotta saan varmistuksen. Oma ooppeli on Vectra B 1.8 -98 sedan bensa. ajettu 168 000km
Perjantaina huomasin ku anto kaasua ja rajusti kiihdytti niin yhtäkkiä tuli "kuollut kohta" että nykäsi. No siinä sitten ajattelin, että ei saa bensaa ku tankkiki oli jo 10 litran tienoilla tai että bensa suodatin tukossa. No eihä siinä sitten. Eilen, maanantaina ku käynistin auton niin ei mitää ongelmaa, mutta ku auto lämpes nii rupes pätkimää enemmän. Tyhjäkäynnillä kun rauhallisesti antaa kaasua niin ei mitään. Jos rajusti lyö kaasua niin alussa röpöttää ja tuntuu ettei sais kipinää tai bensaa. Mutta sen jälkee kierokset nousee hyvin.
Ajossa taas sen huomaa kiihdytyksessä. Rajummin kun kiihdyttää niin pätkii ja ei meinaa kiihtyä varsinkaan jos ajat isolla vaihteella ja kiihdytät nii pätkii vaa. Jopa 5 vaihteella 80 kun yrität kiihdyttää nii pätkii tai loppuu veto, mutta isoilla kieroksilla ja alhasilla vaihteilla menee ihan hyvin, vaikka sieläkin yksittäisiä pätkimisiä tulee rajussa kiihdytyksessä.
Tänään sitten yritin aamulla käynistää nii ei käynistyny ja piti ku ois moottoria "raiskattu". No sitten vaihoin tulpat vanhempiin niin ei auttanu vaa samanlaine ilkeä käynistymise yritys. No sitten vaihtelin tulpan johtoja niin lähti päälle mutta röpötti ja vääntöä ei ollut ja joku selvästi vikana. Tuntu että yks tai kaks pyttyä pois pelistä tai ei käy joku kunnolla. No sitten siinä taas vaihtelin tulpan johtoja niin vihdoin viimein lähti käyntiin. Tuntu että nyt lähti vika pois. No taas kun moottori lämpeni nii rupes tekee saman että röpöttää alhasilla kieroksilla ja pätkimää kiihdytykses.
Tulpan johdot ja tulpat vaihdettu viikko sitten, kun jätti helsinkiin, kun yksi pytty "sammu" ja kilometrin verran jouduin ajamaan 3 pytyllä huoltoasemalle parkkiin. Sitten vaihdoin tulpan johdot ja tulpat. No sitten toimi ku unelma.
Elikkäs ei pitäis johtua tulpista ja ne ei öljysiltä näyttäny. Öljyä ei ole hävinnyt. Tyhjäkäynti ei seilaa eikä varoitusvaloa syty mittaritauluun. Minkäänlaista outoa hajua ei tule. Öljynsuodatin ja öljyt vaihdettu noin 1000km sitten.
Mitäs vaihtoehtoja ois? Puola?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Saattais puolalle veikkaus mennä. :-?
Markus89
terokimmo kirjoitti:Saattais puolalle veikkaus mennä. :-?
Mistäs puola? Oreniukselta? Motonetiltä? Ja paljon hintaa sattuu tulee. Motonetissähä oli joku 50 euroo kait
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Markus89 kirjoitti:
Tuo nyt oli mun veikkaus,siis puola rikki.
En osaa sanoa mistä haluut ostaa.antaako se koodeja.
Markus89
Markus89 kirjoitti:
Koodeista en tiiä ku ei ole vikalukijaa ja en oo käyttäny viel luettamassa. Mutta pääasia et varotusvalot ei syty
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Markus89 kirjoitti:
Markus89 kirjoitti:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Jos kiinnostaa ite lukea.
Markus89
Se olikin sitten puola joka oli rikki :)
