Vikavalo syttyi!!!
radet
Vikavalo syttyi!!!
Viesti Kirjoittaja radet »
Minulla on c20ne koneena astra f siis...
Koneen vika valo syttyi eilen... missä vika mitään tietoa kenelläkään?
Tai osaako joku kertoa mitkä kaikki vaikuttaa tuon valon syttymiseen?
Koneesta ei hävinny tehot eikä rajottanu kierroksia 4000 niin ku pitäisi.
Mikään ei kolise eikä resonoi mihinkään?
Voiko vika siis olla jostain sähköviasta esim et anturi mennyt pimeeks tai jtn...
havericky
Lue tämä, ennenkuin kysyt. Liittyen lähinnä vikakoodien omatoimiseen lukemiseen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
havericky kirjoitti:Lue tämä, ennenkuin kysyt. Liittyen lähinnä vikakoodien omatoimiseen lukemiseen.
http://www.fastcarskotka.com/handcrafted2.asp.Tuonne menee kun laitan suomen kielisen linkin.
Englannin kielinen kyllä ihan ok. -(z)-http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
radet
Joo ongelma ratkastu saa poistaa!!!
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Enemmän olis hyötyä jos kertoisit mikä oli vikana. . . :whack:
FullMetal
:lollis: hassua.
tuskinpa se moottorin härövalo syttyy jos esimerkiksi alapallonivel on väljä.
sähköviastahan se syttyy.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
FLEKU kirjoitti:Enemmän olis hyötyä jos kertoisit mikä oli vikana. . . :whack:
tais mennä paaliin vikoineen :roll:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
