huomasin omassa autossani olevan tämä kyseinen varuste ja minulla ei ole keskuslukon kauko-ohjaimia... kun ostin auton ilman minkään laisia ohjekirjoja ja autohan oli konevikainen... mutta nyt asiaan varashälytin toimii ilmeisesti ilman tuota kauko-ohjaintakin, mutta olisahan se mukava lisä. saako tuohon koodattua uusia/toisen auton ohjaimia?
misä sijaitsee autossa muuten torvi, kun ei nyt sekään sitten toiminut.
tuossa on radion yläpuolella sellanen nappi missä on tikkuukko ja semmoset aallot. sit on molemmissa a-pilareissa katon rajassa semmoset ihmeelliset pienen diskantin näköset kaijuttimet suunnattuna etulasiin ja takalasiin. katossa on vielä se infrapuna vastaanotin lukuvalojen välissä!
sammytheman kirjoitti:
Tikku-ukolla saa kytkettyä sisätilatutkat eli ne diskantin näköset kauittimet pois päältä, ja se musta molo siinä katossa on kaukosäätimen infrapunan vastaanotin varmaan tiesitkin kyllä asian ja kyllähän niitä kauko-ohjaimia saa ainakin merkkiliikkeestä ostettua ja koodattua.
Tuo ainakin löytyy vasemman eturenkaan edestä, en nyt muista kuinka helposti näkee jos on puskin paikallaan. Olikos omegassa jopa kaksi tööttiä? vai muistanko nyt jotain muuta autoa?
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Jep, Omegassa on kuskin puolella eturenkaan ja -puskurin välissä 2.tööttiä, huomasin ne kun ihmettelin hajonneita sumareita sekä niiden poistoa (kiinni ruostuneet, lähti vain väkivallalla)
Ja näköyhteyden saa kun avaa sumarin vieressä olevan luukun, olikohan torxilla kiinni. Samalla saa lisäilmapumpun liittimen nykästyä irti jos se ininä ja puhina ottaa korviin kun auton käynnistää...(n.30 sek)
