B1 omegan ilmastointi polttaa puhaltimen sulakkeen
Big Block Power
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
eli ongelma on yllä mainittu, aina kun painaa ilmastoinnin päälle niin lämppärin puhaltimesta poksahtaa sulake. ongelma ilmeni viikko sitten, siihen asti pelannut normaalisti. missä mahtaa olla vika?
sammytheman
Re: B1 omegan ilmastointi polttaa puhaltimen sulakkeen
Viesti Kirjoittaja sammytheman »
Big Block Power kirjoitti:eli ongelma on yllä mainittu, aina kun painaa ilmastoinnin päälle niin lämppärin puhaltimesta poksahtaa sulake. ongelma ilmeni viikko sitten, siihen asti pelannut normaalisti. missä mahtaa olla vika?
nappaa ilmastoinin kompurasta johto irti ja koitas uudelleen... liitin on kyllä ikävässä paikassa, kun täytyy kömpiä auton alle. liitin on kompurassa kiinni. jos vika ei poistu, ni seuraa sitä johtoa onko se jostain nirhaantunut. vaikuuttaa siltä että olisi kompuran magneettikytkin hajalla... mutta toki johdossakin voi olla häiriö...
B2 Vectra 1,8 vm2000
