Kadettini 1.6 i sammuilee jatkuvasti.
taatsi
terokimmo
- in memoriam
Re: Kadettini 1.6 i sammuilee jatkuvasti.
onko se joka kerta kun päästät tyhjäkäynnille että sammuu heti?Kun käynnistyy,käykö sen jälkeen tyhjäkäyntiä?taatsi kirjoitti:Apuva!Mistä lähen hakeen vikaa kun opelini sammuu risteyksiin ym aivai yhtäkkiä virtavalot jää vain päälle mutta lähtee startista het myös käymään.Vtuttaa mutta täällä on varmaan asiantuntian neuvoa mikä tätä vaivais että pystyis pienillä kätösillä vaikkapa korjaan vian.Tuhannet Kiitokset jo etukäteen.
Kylmä/lämmin moottori,onko vaikutusta?Ja mitä sisältää tuo"ym.".
taatsi
terokimmo kirjoitti:onko se joka kerta kun päästät tyhjäkäynnille että sammuu heti?Kun käynnistyy,käykö sen jälkeen tyhjäkäyntiä?taatsi kirjoitti:Apuva!Mistä lähen hakeen vikaa kun opelini sammuu risteyksiin ym aivai yhtäkkiä virtavalot jää vain päälle mutta lähtee startista het myös käymään.Vtuttaa mutta täällä on varmaan asiantuntian neuvoa mikä tätä vaivais että pystyis pienillä kätösillä vaikkapa korjaan vian.Tuhannet Kiitokset jo etukäteen.
Kyllä se käymään lähtee ja huono tyhjäkäynti sen jälkeen,pitää kaasulla passata.Kylmänä käy ok mutta ku lämpiää onkelmat alkaa.
terokimmo
- in memoriam
taatsi kirjoitti:terokimmo kirjoitti:onko se joka kerta kun päästät tyhjäkäynnille että sammuu heti?Kun käynnistyy,käykö sen jälkeen tyhjäkäyntiä?taatsi kirjoitti:Apuva!Mistä lähen hakeen vikaa kun opelini sammuu risteyksiin ym aivai yhtäkkiä virtavalot jää vain päälle mutta lähtee startista het myös käymään.Vtuttaa mutta täällä on varmaan asiantuntian neuvoa mikä tätä vaivais että pystyis pienillä kätösillä vaikkapa korjaan vian.Tuhannet Kiitokset jo etukäteen.
osaisitko sen tyhjäkäynti säätimen puhdistaa.
tai ottaa vikakoodit pistokkeesta,mikäli antaa.ei vaikea,kun itsekin opin.tuossa ois ohjeet siihenhttp://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
voi myös ojainyksikkö temppuilla.mut tuo kun se heti käynnistyy ,niin enemmän sinne ruiskutus puolen vikoihin viittais.
Tietysti perusosat:tulpat,johdot,jakajan kansi,pyörin.on aika kuluvia osia ja kunto vaikuttaa käyntiin ja ehyet osat pois sulkee ainakin sieltä puolelta jotai vikamahiksia.
taatsi
terokimmo kirjoitti:taatsi kirjoitti:terokimmo kirjoitti:onko se joka kerta kun päästät tyhjäkäynnille että sammuu heti?Kun käynnistyy,käykö sen jälkeen tyhjäkäyntiä?taatsi kirjoitti:Apuva!Mistä lähen hakeen vikaa kun opelini sammuu risteyksiin ym aivai yhtäkkiä virtavalot jää vain päälle mutta lähtee startista het myös käymään.Vtuttaa mutta täällä on varmaan asiantuntian neuvoa mikä tätä vaivais että pystyis pienillä kätösillä vaikkapa korjaan vian.Tuhannet Kiitokset jo etukäteen.
Olisko ohje linkkiä mistä löytyy tyhjäkäyntisuuttimen puhdistus voisin kokeilla jospa se auttaisi.
terokimmo
- in memoriam
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... kuosat.jpgtaatsi kirjoitti:terokimmo kirjoitti:taatsi kirjoitti:terokimmo kirjoitti:onko se joka kerta kun päästät tyhjäkäynnille että sammuu heti?Kun käynnistyy,käykö sen jälkeen tyhjäkäyntiä?taatsi kirjoitti:Apuva!Mistä lähen hakeen vikaa kun opelini sammuu risteyksiin ym aivai yhtäkkiä virtavalot jää vain päälle mutta lähtee startista het myös käymään.Vtuttaa mutta täällä on varmaan asiantuntian neuvoa mikä tätä vaivais että pystyis pienillä kätösillä vaikkapa korjaan vian.Tuhannet Kiitokset jo etukäteen.
