vettä calibran jalkatilassa?
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
onko kellään tullu vastaan samanlaista ongelmaa kuin mulla, että vettä tulee jostain apparin jalkatilaan mutta kun ei oikein nää että mistä se tulee. että jos jollain olis ideoita mistä se vesi tulee, sen tiedän itsekkin että taivaalta.
-Late-
Viesti Kirjoittaja -Late- »
Mulla tuli calibrassa vettä apukuskin lattialle pohjan kautta ku oli lattiassa ne kumitulpat haprastunu. Vaihdoin uudet niin ei ole enää lattialle vettä tullu.
powerofopel
onko kattoluukullinen malli?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko ne konehuoneen puolella olevat vedenpoistomötikät puhtaat, eikä täynnä maatunutta lehtimöhjöä?
Rintapellin yllä on se muovinen kuori, jonka alta löytyy puhallinkin. Sieltä sen alta löytyy.
mulkkari
nyt selvisi mistä vesi tulee. se tulee lämppärin kennojen alta kun siinä muovipömpelissä on ne kolme putkenpätkää ihan siellä pohjassa niin siitä keskimmäisestä se vesi sitten tulee mutta mitä vettä se on kun lämppärin kennokin oli ehjä eikä vettä mene puhaltimen reiästäkään? ja onhan taas vaikeasti selitetty...
powerofopel
onko "norsunkärsä" rintapellistä auki...
mulkkari
joo norsun kärsä on auki jos tarkoitat sitä veden poisto rimpula kumilärpäkettä joka on aina täynnä lehtiä?
