Onko boxin vaihdon jälkeen käytävä nollaamassa vikakoodit vai jääkö joku koodi päälle. Annoin Metro-Autossa etsiä vian kun ABS ja TC-valo syttyy muutaman kilometrin ajon jälkeen kun auto lämpiää. Diagnoosi oli että boxi rikki. Kustannusarvio töineen 4650€ !!!! Koitan löytää jostain purkuosan ettei tarvitse paalata autoa ton valon takia kun katsastus on maaliskuussa. Boxi on Bosch ja numerot kyljessä 0273004106.
Haulla löysin että Omegoissa on juotoksia irronneet, onko Vectroissa samoja ongelmia? Hyvät neuvot vastaanotetaan kiitollisuudella.
Terveisin KK
Vectra B 2.0 sport -98 ABS-boxin vaihto
KOCF
nuu6
Re: Vectra B 2.0 sport -98 ABS-boxin vaihto
KOCF kirjoitti:Onko boxin vaihdon jälkeen käytävä nollaamassa vikakoodit vai jääkö joku koodi päälle. Annoin Metro-Autossa etsiä vian kun ABS ja TC-valo syttyy muutaman kilometrin ajon jälkeen kun auto lämpiää. Diagnoosi oli että boxi rikki. Kustannusarvio töineen 4650€ !!!! Koitan löytää jostain purkuosan ettei tarvitse paalata autoa ton valon takia kun katsastus on maaliskuussa. Boxi on Bosch ja numerot kyljessä 0273004106.
Terveisin KK
Boschin esi-tronc ohjelma anto tolla numerolla
tuotekuvauksen:hybridipiiri.
Jos ei purkaamoita löydy niin kysäses jostain varaosaliikkeestä joka mainostaa myyvänsä boschin tuotteita,siis muitakin kun pyyhkiän sulkia.
opel-blitz
Uhtua
VilleVee
KOCF
VilleVee
aika pienet on komponentit siellä boxin sisällä en ees ite alkanu tinaan niitä. vie jonnekin elektroniikka liikkeeseen jossa ne niitä korjaa.mulla ainakin piti poistaa vikakoodit ennen ku alko pelaan. tietenkin riippuu vikakoodista minkälaisen vikakoodin se anto?
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
KOCF
KOCF
Boxi on vaihdettu, ei ollut paha homma. Löysin toimivan purkuosan kohtuuhinnalla. Jarruputkien liittimetkin sai auki helposti kun ostin Biltemasta avoimen 10 mm lenkkiavaimen. Jarrujen ilmaus vaan on tehtävä huolella. Vikavalot häipyivät ilman nollauksia.
Taas on kiva ajella ilman ylimääräisiä valoja. Aukaisin rikkinäisen boxin ja on kyllä sisuskalut sitä luokkaa ettei onnistu meikäläiseltä sähkövian hakeminen.
Terveisin: KK
Terveisin: KK
