Tuulilasin tuuletusaukon laajentaminen?
opelast
Voikohan astran tuulilasin tuuletusaukkoa laajentaa? Lasi sulaa talvella kamalan hitaasti, saa odotella viikon että lasit on myös reunoilta sulat. Olisi mahtava saada tuuletusaukkoa isommaksi, nyt se on noin puolet tuulilasin leveydestä. "Varaa" siinä kyllä olisi, jos sais vaan isommalla aukolla varustetun muoviosan, onko sellaisia olemassakaan? Kuvan olisin lisännyt jos olisin osannut.. mut ymmärrätte varmaan ilman kuvaakin?
- Jäsennumero: 1227
Mikä noista Astroista? F, G vai H?
Ei kait isommista aukoista iloa ole, kun puhallin ei kuitenkaan puhalla yhtään sen enemmän oli siellä sitten millaset reiät tahansa?
Tuulilasin pyyhkijät ja väkeväksi tehty lasinpesuneste auttaa hommassa, jos ei raapia kehtaa...
jamata
Voisin veikata et h kun mun mielestä siinä on aika typerän pieni se tuulilasin suutin.Ei siihen valmiina saa mitään verkkoa ja voipi se olla liian karskia sahata aukkoaki isommaks ja vetää sille omat kanavat.
Laita tuulilasille enemmän puhallusta ja vaiha suodatin nii eiköhän sillä pärjää?
Skoda Octavia -08
opelast
-98 g astra. Jep, typerän pieni on tuo suutin. Suodatinkin on kyllä vaihdettu kesän aikana, tuskin siitä kuitenkaan niin paljon on apua, että se sulavuuteen hirveesti vaikuttais. Aika tyhmää tehdä kojelautaan iso aukko ja laittaa sitte pienempi muovilätyskä päälle haittaamaan ilman kulkua. Siitä siis päättelin, että voiskohan siihen olla jotain "laajennusosia"..
- Jäsennumero: 1227
jariz
Iro
