Asiaa Kaiuttimen vinkumisista (hermot kovilla)
Baabylon85
Viesti Kirjoittaja Baabylon85 »
Eli nyt jo hetken aikaa vaivannut vinkumis-ilmiö autossa jonka kanssa alkaa keinot olla vähissä. Samantyylisiä topicceja olen kahlaillut, apua ei ole vielä tahtonut löytyä. Eli siis kyseessä on laitteisto jossa tällähetkellä Soitin (Blaukkarin acapulco 54) + JBL:n 4 kanavainen vahvistin erillissarjoille (eteen ja taakse). Kaiuttimet vinkuu etenkin vasemmalla puolen diskantista todella häiritsevästi. Virta ja RCA:t toki kulkevat eri puolilta autoa.
Vika siis on kokoajan "päällä" kun soittimen vaan käynnistää riippumatta oliko auto ajossa, parkissa, käynnissä/sammuksissa. Eli tällöin laturivikakin alkaa olla poissuljettu vaihtoehto?
Jo koitettua
- Suoraan mankalta sisustan kautta peräkonttiin viedyt eri RCA:t.
- Sama homma radion maadotukselta (koitettu maata samasta pisteestä kun vahvistimenkin maadoitusta).
- Koitettu nykäistä rca:t vahvistimen perältä irti (Ininä & musiikki loppuu)
- Koitettu ottaa rca:t mankan perältä irti jolloin sama homma kun ylh. mainitussakin toimenpiteessä.
- Koitettu eri lähtöjä blaupunktin nipusta, mutta sama ongelma kaikista lähdöistä.
- Yritetty eri cd-soittimella (JVC) ja sama vika jatkuu.
Kohta itseltä alkaa olemaan keinot lopussa tämän asian kanssa. Vieläkö tuossa ois jotain mahdollisuuksia mitä kannattais alkaa yrittämään? Häiriönpoistajistakaan en ole kuullut hyvää sanaa ja sehän on vähän ongelman kiertämistä.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Maadoitukset? kaikki vinkumiset johtuu niistä tai sitte olet onnistunut polttamaan maafolion soittimesta kun olet nykinyt rca johtoja irti..
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Varsinkin vanhemmissa autoissa tuli tuollaista eteen silloin tällöin. Soittimia myyvissä liikkeissä on saatavilla häiriönpoistajia virtajohdon väliin. Ottavat joskus häiriöitä sytytyslaitteista ja milloin mistäkin. Olipa ennen vanhaan jopa joihinkin autoihin ihan omiakin hurinalaatikoita.
Baabylon85
Juu eli vika sit paikantui viallisesta? vahvistimesta, vanhalla vahvistimella ja kummallakin soittimella testatessa musiikki soi juuri niin kuin pitääkin. Mikähän noista vahvistimista yleensä sit pettää? varmaan se on jokatapauksessa huoltoon kiikutettava.
Jumitzu
Häiriönpoistajat on tarkoitettu laiskoille.
Häiriöt voivat johtua, Tulppien johdoista,laturista jos alkup. ja ei huollettu, passiivijakarit jossain lähellä sähköjohtoja, virrat ja rca kaapelit menee vierekkäin, akun/soittimen/soittimen maadoitukset ovat huonot.
CorsaVm88
Viesti Kirjoittaja CorsaVm88 »
Ethän ole jakanut yhtä RCA paria kahdeksi? Mietin vain että itselläni on ollut ongelmia juurikin Y-kaapeleiden kanssa,varsinkin jos ovat olleet "motonet" kamaa.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
selvästi vahvistin paskana
Superdiileri.
Jumitzu
Jumitzu
