mikä opelissa vika?. auttakaa nuorta ihmistä.
vivel
Viesti Kirjoittaja vivel »
Mulla on opel kadett 1.8i vm:91 kysyisin et mikä on vikana kun ei lyö kipinää kun yksi tulppa. oon ostanut uutta osaa tulpat,virranjakaja kansi,pyörijä,tulpanjohdot,puola,sytytys moduuli, sitten se sytytys tietokone kun on sisätilassa liittyen ruiskuun vissiinkin, en ole varma siitä oikeasta nimityksestä. haluisin vain tietää vian että pääsisi opelilla ruisaamaan taas. kiitos neuvosta etu käteen. ratkasuja on varmaan monia mutta ehdottakaa erilaisia jos saisin niillä vinkeillä sen kuntoon. auto sammu kesken ajon ajoin ihan tasaisesti 80km/h maantietäpitkin ja yhtäkkiä se vain sammu ja ei enää käynnistynyt.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: mikä opelissa vika?. auttakaa nuorta ihmistä.
vivel kirjoitti:Mulla on opel kadett 1.8i vm:91 kysyisin et mikä on vikana kun ei lyö kipinää kun yksi tulppa. oon ostanut uutta osaa tulpat,virranjakaja kansi,pyörijä,tulpanjohdot,puola,sytytys moduuli, sitten se sytytys tietokone kun on sisätilassa liittyen ruiskuun vissiinkin, en ole varma siitä oikeasta nimityksestä. haluisin vain tietää vian että pääsisi opelilla ruisaamaan taas. kiitos neuvosta etu käteen. ratkasuja on varmaan monia mutta ehdottakaa erilaisia jos saisin niillä vinkeillä sen kuntoon.
Miten oot todenut sen.oliko kaikki irti ja starttasit.
jos tuon nyt oikeen ymmärtää niin puolan johto menee suoraan tulppaan tai pyörijä ei pyöri kannen sisällä ja heittää kipunan lähimpään nastaan.
onko sulla kokemusta autojen laitosta yleensä minkä verran?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ota virranjakajan kansi irti ja pistä kaveri starttaamaan, jotta näet pyöriikö pyörijä alkuunkaan.
Ei olisi ennenkuulumatonta, jos jakajaa pyörittävä muovitappi olisi poikki.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:Ota virranjakajan kansi irti ja pistä kaveri starttaamaan, jotta näet pyöriikö pyörijä alkuunkaan.
antaako muuten kipinän jos nokka ei pyöri?
terokimmo kirjoitti:
Jos pyörijä pysähtynyt sopivasti jakajankannen nastan kohdalle, niin miksipäs ei?
Ko koneessa ei käsittääkseni ole nokka-akselin asentotunnistinta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:
niin no sitä tossa ekana epäilin et pysähtyny pyörin,mut aattelin iteki eka et se sakara poikki.mut voihan se olla hampaatkin syöny hihnasta tai poikki.vai mites just 1,8,sin vapaa pyörivyys.mahtuuko joka asennossa pyöriin alakerta?
