Autona siis 05 farmari cosmo astra 1.8 80 000 ajettu.
Mysteeri seuraavanlainen:
pari viikkoa oston jälkeen alkoi konehuoneesta kuulua sirinää. Kuuluu parhaiten tuossa 2000-3000 kierroksen välillä. Sirinän nopeus vaihtuu kierrosten mukaan ja kuuluu myös siis paikallaan ollessa. Ooppelin huollossa vaihdettu hydrauliset venttiilinnostimet, mutta ei auttanut asiaan. Huollossa myös vilkaistu jakopään hihnaa ja vesipumppua. Onko vastaavanlaista ääntä ollut kellään.
Sirisevä ääni on melkeinpä semmoista hyvin nopeaa tikitystä joka tietyillä kierroksilla menee melkein särinän puolelle kunnes mennään yli 3000 kierroksen ja ääni hautautuu koneen ääneen. Moottorissa ilmennyt myös puutumista 1-2 vaihdettaessa kun kierrokset tippuu 2000. Tämä taitaa mennä tehon puutteeseen alimmilla kierroksilla?
Astra H 1.8 sirinä koneessa
hudu79
- OCF Member 2022
Mulla pitää samanmoista ääntä -06 Vectra, kone 1,8 140hv. Kilsoja takana 125tkm.
En ole kuunnellut tuota kun tyhjäkäynnillä. Hieman aaltoilee tuo soundi, välillä voimistuen ja ikäänkuin kiihtyen sitten taas hiljenee kokonaan muutamaksi sekuniksi alkaakseen taas uudelleen.
En ole asiaan ehtinyt ollenkaan perehtymään, pohdintoja vaan pienen pääni sisällä äänen lähteestä tehnyt... mielessä on myös käynyt tuo venttiilikoneisto, ilmastoinnin kompura yms.
Pitäisi kyllä joku päivä käydä tuolla pellin alla äänen lähdettä selvittämässä - kunhan vaan saisin aikaseks
Mutta joo, kerro / kertokaa joku muu jos äänen lähde selviää !!
tonoppaz
Re: Astra H 1.8 sirinä koneessa
Ilmastoinnin kompura on helppo todeta kun nappaa täpän pois ajotietokoneelta, ja kaveri kuuntelee alkaako sirisee.
Itselläni kyseisellä koneella oleva astra tiputtaa kierrokset kylmänä ajaessa ja sit lähtee toimimaan normaalisti. Onkohan kellää hajua mikä voisi tuommoisen onnahduksen tehdä? Joka aamu ensimmäisen 10 metrin jälkee kerran puutuu ja sit ei enään. Putsailin huohotinletkut, kaasuläppää jne mutta ei auttanut, vikakoodiakaan ei jätä.
