omega 2.5 kampiakselin asentotunnistin
mark-66
Viesti Kirjoittaja mark-66 »
Mistäpäin löytyy kyseinen tunnistin ,onko paha vaihtaa ja muistatko osan hintaa?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Öljynsuodattimen vierestä. Ei (ainakaan etuvetoiseen). En.
mark-66
Tämä olis takavetoinen!
ABE
Viesti Kirjoittaja ABE »
Se on ihan näkyvissä kun nostaa auton ylös ja kurkkaa kuskin puolelta, öljynsuodattimen alla.On kiinni yhdellä torksilla, saa auki pihdeilläkin.
Hinta oli jotain 30€.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Tarvike anturi-> V6-2,5/3,0 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla). . . . . . . . . 10-9170 43.90 ???
Orkkis varmaan jossain 100e kieppeissä.
Itse vaihdoin aikoinaan kyseisen anturin ja vedin erikautta mistä alkuperäinen menee, koska eipä ole juuri muuta konstia, kun sitä tilaa ei ole...Vanhaa en edes yrittänyt ottaa sieltä pois, eli jos hermo menee niin jätät sen vaan sinne... :wink:
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
mark-66
Tunnistin vaihdettu ja kyllä pelittää.Löyty kuulemma kaks tunnistinta sieltä öljyn suodattimen läheltä.Toisesta nousi johto ylös koneen taakse ja ei ollu kytkettynä mihinkään??????? Mikä se sellainen "varatunnistin on".
Orkkis tunnistin oli yli 150 egen arvoinen joten ostin ton karvan yli 40 egen.
-JMV-
mark-66 kirjoitti:Tunnistin vaihdettu ja kyllä pelittää.Löyty kuulemma kaks tunnistinta sieltä öljyn suodattimen läheltä.Toisesta nousi johto ylös koneen taakse ja ei ollu kytkettynä mihinkään??????? Mikä se sellainen "varatunnistin on".
Siis tuo kampiakselin tunnistin menee ylös koneen taakse.Oliko anturin pää kiinni jossain? ettei olisi vanha kampuran anturi ja jätetty vain sinne roikkumaan...
