Outo ääni?
Sämä
Outo ääni?
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kuulu moottorin suunnalta sellainen "helisevä" ääni n.1500 kierrosta ja alle. Sammuttaessa tämä ääni vaimenee vähitellen kunnes hiljenee kokonaan. Myös vaihdetta vaihtaessa kuuluu tälläinen ääni. Konetilan suunnilta koitin kuunnella niin akun suunnalle minä sen paikallistin.
Ääni kuullostaa sellaiselta helisevältä jouselta tai hetekan kitinältä.
Oisko kellää veikkausta? Kytkimen painaminen ei muuta ääntä nimeksikään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Outo ääni?
Sämä kirjoitti:Kuulu moottorin suunnalta sellainen "helisevä" ääni n.1500 kierrosta ja alle. Sammuttaessa tämä ääni vaimenee vähitellen kunnes hiljenee kokonaan. Myös vaihdetta vaihtaessa kuuluu tälläinen ääni. Konetilan suunnilta koitin kuunnella niin akun suunnalle minä sen paikallistin.
Nimeksikään?eli jotai vaikutusta kuitenki.
aika pahan pistit.jos sammuttamisen jälkeenkin vielä ääntelee.voisko painelaakeri jäädä pyörimään.pitäis kyllä olla tosi loppu laakeri ,jos pyörimään jää.
ei tohon kyllä muutakan keksi.laakeri ihan loppu :o
kurkkaa sieltä ala aukosta.sitä painelaakeria.4 kpl 11 kantasia ruuveja luukussa.kytkinkopan alla.
Sämä
Ei se ääni muutu oikeastaan yhtään, ehkä lievä vivahde ero. Vaihdepäälläkään ei eroa. Se ääni vaimenee ikäänkuin vauhtipyörän tahtiin.
170tkm ajettu tuolla että vähän epäilen... Toisaalta joutuihan meidän uusi traktorikin halkaistavaksi 100h kohdalla painelaakerin takia joka piti ääntä juuri tuolleen helisemällä...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
relexi
Viesti Kirjoittaja relexi »
voisko olla pakoputken suojapelti siel auton alla... edellises autossa se nimittäin helisi juurikin ikävästi.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sämä kirjoitti:Ei se ääni muutu oikeastaan yhtään, ehkä lievä vivahde ero. Vaihdepäälläkään ei eroa. Se ääni vaimenee ikäänkuin vauhtipyörän tahtiin.
sen pitää tosiaan olla loppu.laakerin jos sammuttaesskin vielä pyorii.
ja seuraava askel,on aika pikainen sorvautuminen asetelman läpi.
aika outo,mutta kato nyt kuiteski varulta(ei oo iso homma kattoo).on ollu parikin laakeria(mm omassa)jonka ajoin jo ilman kytkimen käyttöä pajalle ja otin auki niin kuulat tipahteli jo ku luukun aukas,eli ei 5 minuuttia ois kestäny enään kasassa.toinen tossa fiestaan laitoin,ni oli jo menny asetelman läpi.
voi toki olla ihan muukin,mutta...
Sämä
Itse kkin tuota pakoputkea mietin. Kun keskivaimentaja alkanut vuotamaan siitä vaimentimen ja putken liitoksesta niin epäilen että oisko moottorin alatukikumi menny rikki. On pohjaan pari kertaa aika kovastikkin vedetty tuo auto...
Pitää tsekata tuo kytkinhommakin kunhan tässä pääsen pajalla käymään
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
