omega minkä teit. b2 2.0dti
slonkki
Viesti Kirjoittaja slonkki »
mikä vialla -(z)- kun pari kertaa käynyt niin että syylärinflekti ei sammukaa vaan hurraa niin kauan että akku on tyhjä. aina se on hetkeksi jäänyt pyörimään, mutta 2 kertaa niin että ei sammu vasta kun akku tyhjä. Mikä neuvoksi.
sitten sellanen kysymys kun vähän pelottaa, että eihä auto voi syttyä palamaan jos se jää päälle. meinaan että oli yks 40a sulake aikasta kuuma 30min pyörimisen jälkeen siellä relepoksissa akun vieressä.
Otin kyllä akunkengän pois, mutta en saa peräluukkua lukkoon kun avain ei sinne mene :no: :no:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Luultavasti flektin lämpötila-anturi sökönä. Kokeileppa nykäistä anturista töpseli irti seuraavalla kerralla, kun jää puhallin pyörimään. Citikassa oli sama vika viime talvena ja uusi anturi korjasi sen.
Astra-F MV6 -94
slonkki
joo
mistähän sellaisen anturin löytää?
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Jokunen vuosi sitten Golf teki samaa temppua. Syynä oli vikaantunut flektin moottori, jonka vaihdolla tilanne korjaantui.
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
Wesku79
Re: joo
slonkki kirjoitti:mistähän sellaisen anturin löytää?
Ei ole tullut ompusta tarkkaa paikkaa katsottua, mutta eiköhän se jossakin kohtaa jäähdyttäjän kyljessä yleensä ole kiinni. Korjatkoon tai varmistakoon se, joka tietää varmasti.
Astra-F MV6 -94
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
Ainakin vectrassa se sijaitsee jäähdyttäjän oikeassa yläkulmassa keulasta katsottuna.
Vectra C GTS Y22DTR
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Vectrassa vakio Eberin paloilmapuhallin teki tuota. Akku loppuu silläkin :D
