Omegan käynti muuttuu kun avaa venttiilikopan korkin?
PeteHoo
Elikkäs vm. 90 3.0l 24v Omega muuttaa käyntiä aika paljon kun avaa venttiilikopan korkin tai nostaa öljytikkua pois paikaltaan. Onko ominaisuus vai vika? Ostamassa tuommosta ja kone tyyppi outomulle vielä. Mitä tuo kone kestää kilometrejä? Mittarissa 290tkm. Vetoja tuntu olevan, öljyt oli alarajassa mutta ei oo tietoo minkä verran ajettu viime vaihdosta. Olettaisin kuitenkin että kuluttaa sitä jonkun verran. Ja sit vielä nokka ketju et miten sen kiristys toimii? Kylmänä kuuluu koneen etupäästä pientä ikään kuin resonointi (surinaa, ihan kun joku rapsuttais kynnellä venttiilikoppaa sisältä päin...) ääntä joka koneen lämmetessä häviää melkeen olemattomiin. Ajattelin että jos kiristin on öljyn paineella niin ei jaksais kylmänä kunnolla kiristää ketjua??? Juuh Siinäpä ne aluksi...
terokimmo
- in memoriam
Waunu
terokimmo
- in memoriam
McLeod
motorsport
PeteHoo
OK
Ei se oikeestaan huohota ollenkaan että ei suuria ohivuotoja ole mutta mites tuo ääni kylmänä? Voisko se tulla ketjusta vai onko tuo ihan kans ominais ääni koneelle? Millä sen kiristys on?
Se nyt ei oikeestaan huoleta mutta kiinnostaa...
Pitänee varmaan käydä pelastamassa pirssi jobbarin pihasta pois
terokimmo
- in memoriam
