Omega A 89 kojetaulun valot
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Montakos polttimoa tuolla lämmityslaitteen vivustossa on ja mites helpointa vaihtaa.
Onkos noihin kytkimiin / penkinlämmitys,takalasilämmitys , lisävalot/ mahdollista vaihtaa merkkivalot ja miten.
Seppo
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
siinä vivustossa on vain yks pieni lasikanta ja on pirullinen vaihtaa. Joko takakautta jolloin tarvitaan erinomaista sorminäppäryyttä tai etukautta purkamalla se kuori. Napit lähtee vetämällä kuten net vivustos ja kuori kampeamalla. Sit noissa katkaisimissa ei ole vaihdettavat polttimot mutta jos kolvi pysyy kädessä ei paha homma. Samallahan laittaa vaikka ledit ja kirkkaat jos ei halua tuning huumaa kabiiniin. Noitten kohdalla puretaan se katkaisin ottamalla kuori irti pohjasta (samalla tapaa kuin purkaa releen eli alhaalla neljä hakasta ja kampeamalla pienillä meisseleillä lähtee irti). Nuo katkaisimethan irtoaa kojelaudasta ihan vaan vetämällä. Hätävilkkukatkaisimen jos meinaa purkaa kannattaa olla varovainen kun siellä 2 todella pientä jousta ja sen jättäisin muutenkin rauhaan sillä on hankalampi jo kasatakkin.
Vectra B2 2.0DTI -00
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Itse vaihdoin lämppärin säätimien polttimon reteon aukosta. Johto taisi olla violetti, mutta haulla löytyy. Kytkimien polttimot kannattaa korvata LEDeillä, kun tinaushommaksi menee joka tapauksessa. Liian kirkkaita ei mielestäni kannata laittaa, kun ei ole kiva ajella pimeällä, jos kojelauta loimottaa kirkkaana... muista kuitenkin etuvastukset, jos käytät LEDejä
Omega B1 X20XEV
