2.0 DTI vectra -98 nykii ja savuttaa?? Helppiä?
James
Viesti Kirjoittaja James »
Eilen illalla, olin ajamassa kun alkoi kuulumaan joinkin niinkun pientä suhinaa konetilasta, menohaluihin se ei vaikuttanut joten en sen enempää siinä vaiheessa asiaa tutkinut. Tänä aamuna kuitenkin kun lähtin, auto alkoi nykimään ja savuttamaan tosi paljon. Matalilla kierroksilla (ilmeisesti silloin kun turbo ei ole vielä mukana) kiihtyy ihan tasaisesti, hitaasti tietenkin mutta tasaisesti. Jos kierrokset nousee yli 2000, alkaa meno olemaan melko erikoista. Auto kiihtyy vähän niinkun aaltoilemalla, niinkun välillä olisi turbo mukana tai jotain. Savutus on tosi kova. Vakionopeudensäätimellä meno on tasaista, mutta hei esim. ylämäessä tuntee jo nykimisen ja näkee kun alkaa savuuttamaan ja lujaa. Sitten äsken se ei taas sitä tehnyt, se sama pieni uusi suhina kuului, mutta ei nykinyt, mutta taas siitä hetken päästä sama juttu. Vikavalokin siinä jossain välissä syttyi. Autossa oli kiinni tehoboksi, jonka otin nyt pois, mutta se ei vaikuttanut asiaan.
Mikähän olisi vikana?
M&K Tuning
Viesti Kirjoittaja M&K Tuning »
Tutki alipaineletkut vaikka ekana. Ja jos saat selville aiheuttajan niin ilmoita mullekin. Mulla on samantyylistä vikaa joskin pahempana.
James
Löyty vika. Paikallaan kaasuttaessa tech2 näytti ihan normi arvoja jokapaikkaan. Lopulta löyty että välijäähyn alapäähän menevä kuminen putki oli revennyt, ja se "irvisti" vain kun oli veto päällä...
(jotkut termit voivat olla väärin,sorry)
