Tigran A sisältä muutama vika kysymys
KeSiS85
Viesti Kirjoittaja KeSiS85 »
Joo eli viel olis pari kysymystä mihi vois antaa vinkkejä jos kokemusta on
Auto on siis tigra a 1,4 -96
Elikkäs yksi vika on et ajossa menee välillä pitkät itekseen päälle, vaikka en viikseen koskekkaan, joten väliaikaseks ratkasuks otin pitkien sulakkeet irti, mut talvi tulee ni olis mukava saada ne pitkät takas käyttöön, voisiko selvitä viiksen vaihdolla kun tuntuu et siinä on joku kosketus herkkyys vähä paskana tai jotain ja käykö siihen esim b corsan vilkku viiksi?
Sit toinen kysymys kuskin puoleisesta penkin lämppäristä, penkki ei lämpene piuhat on kiinni penkin alla ainaki siin liitos palassa ja nappia painaessa siihen syttyy myös merkkivalo, eli siihenkin ongelmaan otetaan vinkkejä vastaan
ja myös lopuksi onko toi ulkoilman anturi vaikee vaihtaa ku se tais kosahtaa kans ku näyttää enää sitä -,-- kuvaa, välillä se pelittää hetken tosin
Kiitos :roll:
A Vekkuli -92
tursas
Re: Tigran A sisältä muutama vika kysymys
Viesti Kirjoittaja tursas »
KeSiS85 kirjoitti:Elikkäs yksi vika on et ajossa menee välillä pitkät itekseen päälle, vaikka en viikseen koskekkaan, joten väliaikaseks ratkasuks otin pitkien sulakkeet irti, mut talvi tulee ni olis mukava saada ne pitkät takas käyttöön, voisiko selvitä viiksen vaihdolla kun tuntuu et siinä on joku kosketus herkkyys vähä paskana tai jotain ja käykö siihen esim b corsan vilkku viiksi?
C-Ascossa sama vika korjaantu viiksen vaihdolla....Motonetin luettelo vaittää näin: MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI" OPEL TIGRA --00
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
Katso Corsa-B
Penkistä taitaa olla lämpövastus poikki.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
samoin korjaantu B-vecusta pitkien itse päälle meno.viiksi vaihtoon.
KeSiS85
onks se lämpövastus miten "työläs" vaihtaa ku ei oo tullu ennen moista vaihdettua? ja missä se tarkalleen sijaitsee :lol: :oops:
A Vekkuli -92
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
KeSiS85 kirjoitti:onks se lämpövastus miten "työläs" vaihtaa ku ei oo tullu ennen moista vaihdettua? ja missä se tarkalleen sijaitsee :lol: :oops:
Penkkien verhoilujen ja vaahtomuovin sisällä. Eli päälyverhous revittävä irti että vastuksen näkee. Ammattilaiselta vaihtuu noin tunnissa. Vastuksen hinta muistaakseni satkun paikkeilla.
KeSiS85
Eli tämä talvi ajetaan myös perse pakkasella :o :lol: ei inspiroi ton tiedon jälkee sitä kamalasti vaihdella
A Vekkuli -92
tursas
Osta semmonen irtolämmitin, pistetään kuminauhoilla penkin päälle ja virta tupakinsytkästä, sitä saa ainakin Motonetista ja muista autotarvikeliikkeistä, hinta n. 11 €, toimii.
Älä missään tapauksessa osta semmosta irtolämmitintä, joissa on lisäksi jotain hierontatoimintoja, ei toimi.
Hyvällä tuurilla voi saada myös purkuautosta penkin, jossa se vastus on ehjä.
Edelleen kannattaa tietenkin sähkömittarilla/lamppuruuvarilla vähän mittailla tuleeko sähköä penkille ja sen vastuksille asti.
