vectra 1.8i -95 papattaa putkeen??
ööppeliman
eli papattaa käydes putkeen ja kay kolmella. tulppa ehjä tulpan johto ehjä. ja puristuksia on. kierroksilla käy neljällä. olisko lampra tai jokin muu ruiskun osista?
terokimmo
- in memoriam
Re: vectra 1.8i -95 papattaa putkeen??
Oootko vaihtanut uusiin johtoihin,vai mistä ehjäksi tiiät.monesti se vaan sarjan ku laittaa ni alkaa toimimaan,vaikka välillä sattuis toimiinkin kun toisia johtoja koittaa.ööppeliman kirjoitti:eli papattaa käydes putkeen ja kay kolmella. tulppa ehjä tulpan johto ehjä. ja puristuksia on. kierroksilla käy neljällä. olisko lampra tai jokin muu ruiskun osista?
niistä lähtisin,ehkä jakajan kansikin(tosin kallis koittaa,jos on uuden oloinen).
ja onko selvillä onko mikä pytty pimeenä.vai onko aina sama ees.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ööppeliman
terokimmo
- in memoriam
se nyt ei takaa että se paineessa kipinöi.mutta jos sen nyt olettais olevan ok.oliko muuten pytty 4. siis askin pää.vois olla ilmavuoto imusarjassa/tiivisteessä.ja se tehostajan letkukin taitaa siihen nelosen päähän mennä.niistä vois ettii pilotilla.tai muuten silmaäillä,ehkä vedelläkin vois saada kierroksilla imemään ja savu pölläyksen,jos vuotaa.ööppeliman kirjoitti:käydessä kokeilin johdolla runkoon ni löi ihan normi kipinää.. ja tulpanki kans..
4,sen nyt vaan aattelin.enhän tiiä ees onko se siinä pytyssä.mutta samaa vuotoa nyt muistakin voi etsiä.
ööppeliman
FullMetal
ei sulla oo muutaku se tulpanjohto siellä poikki. hae suosiolla uusi siihen koska yleensä rikkinäinen johto oireilee juurikin nuin että sievästi kaasua painettaessa käy ok mutta kaasu kerralla pohjaan röpeltää kolmella,
lisäksi kiihdytettäessä sievästi toimii ok mutta heti kun hiukka enemmän kaasua niin käy taas vajaalla.
tulppa tarvitsee suuremman jännitteen muodostaakseen kipinän kun se on kannesssa kiinni paineenalaisena.
huono johto = suuri vastus = huono kipinä = ei sytytä ja niinpoispäin.
edit: ( hetken tuossa vielä mietiskelin niin voihan siellä olla suutinki joka kusee järkyttävästi.. jos olet saanut paikallistettua vian 4 pyttyyn niin esim suuttimen 1 ja 4 paikkaa vaihtamalla pitäisi sitten vian siirtyä 1 sylinteriin )
terokimmo
- in memoriam
Kyllä tuota tulpan johtoa itekin oisin vaihtanut,tai sarjan samaten.mutta noilla vuoto jutuilla jatkoa jos se johtopuoli on tai tulee kuntoon ja ei käy vieläkään.FullMetal kirjoitti:ei sulla oo muutaku se tulpanjohto siellä poikki. hae suosiolla uusi siihen koska yleensä rikkinäinen johto oireilee juurikin nuin että sievästi kaasua painettaessa käy ok mutta kaasu kerralla pohjaan röpeltää kolmella,
niin ja 1,8i(niistä suuttimista).
